Jak vyměnit výfuk na 1.6 MPI
MM6134 - FK
Příspěvek od MM6134 - FK »
Ahoj, potřeboval bzch poradit, jak se dá vzměnit celej výfuk na Feldě 1.6 MPI.
Díky za rady 8-)
Re: Jak vyměnit výfuk na 1.6 MPI
Dá.
Nevím co chceš poradit na takovou otázku. Co myslíš tím "celej výfuk na Feldě 1.6 MPI."
Sběrné potrubí, svody, kat, středový tlumič koncový tlumič.
A jak vyměnit? Vymontovat starej namontovat novej, je to hračka. :?: :?:
Velda
Příspěvek od Velda »
odmontuj všechny šrouby a spony co na tý trubce pod autem najdeš, Poté upadne. dáš novej a šrouby namontuješ zpět.
MM6134 - FK
Díky moc Veldo přesně to jsem potřeboval vědět :)
