Nefunkční světla, klimatizace, vyhříívání zadního okna
simPod - FK
Příspěvek od simPod - FK »
Zdrravim, z ničeho nic mi přestalala fungovat potkávací světla, dálková světla, stěrače, vyhřívání zadního okna a klimatizace. Ani mi nesvítí mi kontrolka na palubní desce.
Ale třeba radio, světelná houkačka, obrysová světla a blinkry fungují. Čim by to mohlo být? Díky
Lukoo88 - FK
Re: Nefunkční světla, klimatizace, vyhříívání zadního okna
Příspěvek od Lukoo88 - FK »
Skuz pojistky a potom reladka
simPod - FK
to jsem prave zkousel a vypadaji v poradku. prijde mi divne, ze by vypadlo najednou tolik veci ohledne elektra najednou a nektere zustaly funkcni
vypadají? ....
měřil jsi je ?
mikka
Příspěvek od mikka »
Podívej se, jestli při zapnutí zapalování sepne odlehčovací relé X (druhé zprava v horní řadě). Relé je napojené přes žlutý drát na startér a při startování odpadne a odpojí právě všechno to, co popisuješ (potkávací světla, dálková světla, stěrače, vyhřívání zadního okna a klimatizace)
no asi tak to by bylo truchu moc pojstek najednou
jde to nastartovat ? jdou blinkry ?
ano.................../..ano...............relé R7
ne...................../..ano................žlutej drát na startéru, nebo spínačka
ne...................../..ne..................spínačka
simPod - FK
diky za odpovedi.
jak poznam, ze rele sepne?
zkousel jsem vymenit pojistky pro sterace, ale nepomohlo to
nastartovat jde a blinkry take jdou
zkontrolovat , vyčistit , vyměnit relé č7
simPod - FK
tak to bylo to Xkove rele. diky vsem
