Nefunkční světla, klimatizace, vyhříívání zadního okna
Napsal: pon 25. úno 2013 11:03:15
od simPod - FK
Zdrravim, z ničeho nic mi přestalala fungovat potkávací světla, dálková světla, stěrače, vyhřívání zadního okna a klimatizace. Ani mi nesvítí mi kontrolka na palubní desce.
Ale třeba radio, světelná houkačka, obrysová světla a blinkry fungují. Čim by to mohlo být? Díky
Re: Nefunkční světla, klimatizace, vyhříívání zadního okna
Napsal: pon 25. úno 2013 12:16:23
od Lukoo88 - FK
Skuz pojistky a potom reladka
Napsal: pon 25. úno 2013 15:06:53
od simPod - FK
to jsem prave zkousel a vypadaji v poradku. prijde mi divne, ze by vypadlo najednou tolik veci ohledne elektra najednou a nektere zustaly funkcni
Napsal: pon 25. úno 2013 15:52:39
vypadají? ....
měřil jsi je ?
Napsal: pon 25. úno 2013 18:53:40
od mikka
Podívej se, jestli při zapnutí zapalování sepne odlehčovací relé X (druhé zprava v horní řadě). Relé je napojené přes žlutý drát na startér a při startování odpadne a odpojí právě všechno to, co popisuješ (potkávací světla, dálková světla, stěrače, vyhřívání zadního okna a klimatizace)
Napsal: pon 25. úno 2013 18:55:51
no asi tak to by bylo truchu moc pojstek najednou
jde to nastartovat ? jdou blinkry ?
ano.................../..ano...............relé R7
ne...................../..ano................žlutej drát na startéru, nebo spínačka
ne...................../..ne..................spínačka
Napsal: pon 25. úno 2013 20:23:38
od simPod - FK
diky za odpovedi.
jak poznam, ze rele sepne?
zkousel jsem vymenit pojistky pro sterace, ale nepomohlo to
nastartovat jde a blinkry take jdou
Napsal: pon 25. úno 2013 20:58:54
zkontrolovat , vyčistit , vyměnit relé č7
Napsal: úte 26. úno 2013 18:09:36
od simPod - FK
tak to bylo to Xkove rele. diky vsem
