Na volnoběh jde na 3 válce.. Šílená spotřeba 15l na 100km...
Koudy7 - FK
Nevíte prosím někdo čím by to mohlo být? Nemá s tím někdo zkušenost? Na diagnostice mi to ukazuje skrat na kostru u vstřiku druhého válce... vstřiky jsem proházel a dělá to pořád druhý válec,takže vstřiky jsou O.K. Elektrika ke vstřikům je taky vpořádku. Svíčky jsou nové,zapalovací kabely jsou nové a víko rozdělovače taky. Při jízdě se chytne normal na 4 válce. Je možné že je to vačkou? Jinak spotřeba je kolem 14-15l / 100km...a to tomu nešlapu...
Re: Na volnoběh jde na 3 válce.. Šílená spotřeba 15l na 100k
Tlaky to má jaké?
Koudy7 - FK
Tlaky jsou vpořádku. Jen mám prázdný katalyzátor,ale to není důvod proč to žere 15
- lukydm
A čo lambda?
no , asi tak , : nic novýho to nebude , spíš kombinace několika již xkrát popsaných závad
takže začít u A (alternátor) a skončit u F (fšechno)
Libby - FK
kluci to mu asi nepomohlo,,,, že?
helej a co vejfuk ?
Koudy7 - FK
No to mi teda nepomohlo..
ono pomohlo , nepomohlo , zcela jednoduše jít v sekci 1,6 po jednotlivých příspěvcích a když jeho název bude říkat že by to nějakou souvislost mohlo mít tak to pročíst , vyzkoušet , pomůže/nepomůže a znova další příspěvěk .......atd
opravdu se po těch letech nemůže objevit závada která ještě nebyla
nikdo ti neřekne čím to je a to proto že neví co se s autem dělo jak jezdilo jak se jezdí co se měnilo nebo taky neměnilo jestli spotřeba vyskočila naráz nebo postupně .............
a nezapomeň na písmeno B-brzdy
JendaE - FK
Zdravím, já bych dal každej vstřikovač na osciloskop a zjistil jak otevíraj a zavíraj, podle grafu by šlo zjistit jestli náhodou něni nějakej ucpanej
Koudy7 - FK
Tak zítra by mi měl dojít nový zapalovací modul,tak uvidíme...
