světla nesvítí
Napsal: pon 11. bře 2013 20:07:32
od achiles - FK
ahoj,
přestali mi svítit obě přední obrysová světla, pravé přední potkávací světlo a levé zadní obrysové světlo. Vše ostatní svítí (i dálková), kontroloval jsem žárovky, pojistky 7, 11 a teď tedy podezírám vadné tlačítka od světel (obě?). Mam zkontrolovat ještě něco jiného, nebo to budou určitě tlačítka?
diky
alex
Re: světla nesvítí
Napsal: pon 11. bře 2013 21:36:20
zkontroluj lucas
Re: světla nesvítí
Napsal: úte 12. bře 2013 7:01:55
z toho co píšeš , : pro přední a zadní levou obrysovku , a pravé potkáací světlo , znovu pořádně zkontroluj pojistku (proměř) i kontakty v pojistkovce
pro ostatní proměřit žárovky (optická kontrola není dostačující) změřit napětí na kontaktech svorkovnice
spínače to na 100% nejsou
Re: světla nesvítí
Napsal: úte 12. bře 2013 9:15:51
od achiles - FK
>>ferdamravenec
dik za rady, vse tedy jeste poradne zkontroluju. Je pravda, ze mi do auta docela dost tece, takze mam obcas vodu i v pojistkovce
a kontrolu jsem delal na rychlo pri ceste z prace, takze tam nekde problem byt muze...
pravou obrysovou zarovku jsem jedinou nekontroloval
Re: světla nesvítí
Napsal: úte 12. bře 2013 9:24:14
od Lukoo88 - FK
,A ani zapalovac nejde ze je tohned prvni pojistka s prava 22 nebo 11 taky mi toudelalo
Re: světla nesvítí
Napsal: pát 15. bře 2013 18:04:45
od achiles - FK
tak nakonec byl problém přeci jen v žárovkách. Ve předu jsem měl místo obrysových zárovek LEDky a zde byla nějaká chyba. Pravou přední jsem nahradil normální žárovkou a najednou začala svítit i levá zadní obrysovka. levou přední jsem taky vyměnit, ta byla asi také KO. Co se týče pravé přední H4, tak byla také vadná, ale poprvé jsem na to nepřisel, protože nově koupená zárovka byla také nefunkční....
Re: světla nesvítí
Napsal: pát 15. bře 2013 19:21:28
helej když jsi měl odpálený žárovky proměř si dobíjení i v otáčkách
