zvyslé čapy
Bubo - FK
zvyslé čapy
prosím vás chcel by som poradiť. Čo sú presne zvyslé čapy lebo v online obchodoch som nevedel nájsť pod týmto názvom ale boli tam podobné ktoré mali názov čapy ramena tak či sú to tie isté alebo nie Ďakujem
Re: zvyslé čapy
svislé čepy v pravém slova smyslu felda nemá, měly je staré škůdky. Od favoritu jsou jen kulové čepy ramen a kulové čepy řízení. Nic jiného felda nemá.
http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-559 ... e-l-p.html
http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-559 ... rajni.html
Bubo - FK
Re: zvyslé čapy
a nevieš mi poradiť čo mohli myslieť v servise že mám vymeniť zvyslé čapy???môže tam byť niečo také podobné alebo sa zrejme len pomýlili???
Re: zvyslé čapy
Myslím, že ti řekli, že máš v háji svislé čepy asi tomu tak nesprávně říkaj.
Bude to pravděpodobně kulák ramene, jeho cena je od 70,-Kč do 300,-Kč, dle kvality, výměna je jednoduchá, takže ani práce by neměla být moc drahá.
Pokud je kulák v háji, tak to klepe při přejetí nerovností a lze to zjistit i rukou, když je auto na heveru a odpojený stabilizátor (pokud stabilizátor máš )
- Mejra
Re: zvyslé čapy
Mě na technický prohídce taky řekli SVISLÝ čep.. Přijel jsem do servisu, řekl jsem jim to a hned věděli a vyměnili.. Něco mektali o nějakém spodním čepu..
Nevím, nejsem automechanik..
EDIT: pokud jsou jen tyto dva čepy.. je to ten ramene.. Něco mi říká
3D tisk
http://mejra.cz
http://mejra.cz
Re: zvyslé čapy
A co máš vůbec za problém s autem, že ti to o čepech řekli v servisu?
Re: zvyslé čapy
no a nebo to bude jen horním uložením
Bubo - FK
Re: zvyslé čapy
pri rovnom volante mi idú kolesá trochu naľavo išiel som že dám geometriu a ani mi ju nerobili lebo hneď povedali že čapy sú zlé povedali gulové a a zvyslé ale tak zvyslé zrejme ani niesu tak teraz chcem zistiť že čo to je lebo to chcem dať vymeniť kamošom ktorí mi robia vlastne na aute všetko a chcem k ním ísť už rovno s novými súčiastkami a s tým že čo treba prehodiť viete...a čo by sa dalo s horným obložením vymeniť alebo ako???
Re: zvyslé čapy
když ti to bude dělat tak za ním zajeˇd ať se ti na to podívá a řekne co všechno to chce
Re: zvyslé čapy
Vyměň kuláky ramen a řízení, nic tím nepokazíš a je to otázka pár korun. Jsou to ty čepy, co jsem ti na ně dal odkaz, potřebuješ dva a dva.
Bubo - FK
Re: zvyslé čapy
áno tie obidva už kupujem len či netreba ešte niečo preto sa pýtam...teda či sa zvykne meniť ešte niečo
Re: zvyslé čapy
To nejde říct takhle od compu co potřebuješ vyměnit. Zajeď za tím tvým mechanikem, ať ti to prohlídne. Taky nevíme kolik máš najrto na těch dílech nápravy a tlumičích.
Re: zvyslé čapy
Vyměn všechny čepy,zase tak velká finanční položka to není a máš na nějaký čas klid. Hlavně nekupuj čínské,turecké a podobné šmejdy!!!!
Re: zvyslé čapy
DDT
rada nad zlato, Bubo evidentně neví vo co gou a ty mu napíšeš :"Vyměn všechny čepy"
Re: zvyslé čapy
Myslel jsem všechny čtyři. Dva na ramenou a dva od hřebenu.
Re: zvyslé čapy
Ano, však se o nich bavíme už dva dny.
Re: zvyslé čapy
Jenže Bubo chtěl měnit jenom ty ramenové,tak jsem mu jen řekl aby vyměnil všechny,což jsi mu o několik příspěvků výše poradil taky.Hlavně jak říkám,jenom né ty čínské a turecké apod. šmejdy jsou to vyhozené peníze.
Re: zvyslé čapy
Ono si nevybereš, dýl, jak 2 roky stejně nevydrží. Já koupil údajně origo 270,-Kč/ks, po roce a půl kloub je dobrej, ale manžeta pryč.
Dřív jsem to dělal tak, že jsem vždy před STK dal nový VIKA kus za 70,-Kč a do další STK to vydrželo tak akorát. Čili dneska si už nevybereš.
Re: zvyslé čapy
Tak to by ses divil,já vždycky měním všechny čepy,říkam si řízení a brzdy musí být v pořádku. Tak jsem koupil čepy a ten prodavač(hajzl)mi prodal čínské za cenu českých. Zhruba asi po šesti tisících jsem jel na STK,tam mi technik řekl,že mám vymlácený čepy,já mu nevěřil,protože jsem si říkal ,že po tak málo kilometrech to není možné. Za chvíli se začalo ozývat klepání,vrzání čím dál víc se to zhoršovalo,říkal jsem si co to asi tak může být,pak jsem si tady FK přečetl že to dělají čepy,tak jsem koupil nové a při výměně jsem zjistil že ty co mají 10tis. jsou totálně vymlácené,až mě s toho bylo zle když jsem si uvědomil co všechno se mohlo stát kdyby se nějaký čep rozpadl. Bohužel jsem natrefil na hajzla prodadavače. Koupil jsem kvalitní a zatím 25tis a klid.
jezdím jako řidič s Tatrou,a dopravce někdy do ní taky kupoval turecký nebo čínský díl a výsledek hrůza!!!,mizerná životnost, dneska už naštěstí zjistil co a jak. To samé kamarád,koupil si turecké výfuky na Jawu,po pár kilometrech se zkroutily jak paragraf. Proboha lidi nekupujte čínu nebo turky vyhazujete peníze a škoda vaší práce.
Re: zvyslé čapy
To jsem se teda divil, když mi MOOG vydržel míň než čína. Origo už dávno není origo, druhovýroba se zabalí do fabrický krabičky a dál to jede, jako náhradní díl.
Re: zvyslé čapy
Tak to víš Felicie je už dávno výběhový model,co si budem nalhávat. Pak už je to o výrobcích a jejich kvalitě. Kdysi mi jeden mechanik povídal,že pro náhradní díly se používá druhá jakost a první jde do výroby na nová auta. Nejhorší na tom je,že se pak trápíš co to mu asi tak může být,když je ten díl nedávno vyměněný a o tom to je.Bohužel ono někdy ani nové neznamená dobré,potom přemýšlíš,ptáš se v diskusích co tomu asi tak může být a ono je to co jsi před krátkou dobou měnil v domění že to bude dobré a nějaký ten čas to vydrží.
Re: zvyslé čapy
Všechny a žádný. Nauč se číst a pročti si toto forum.
Nejde říct tyhle díly od tohoto výrobce jsou dobrý ty si kupujte. Někdy to platí u jiného dílu zase ne.
Re: zvyslé čapy
Na kolik vyjde cca výměna čepů?
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW
