Rameno Čína vs Turecko
Přední i zadní
VAN3R
Příspěvek od VAN3R »
Ahojte....Potreboval by som poradiť......V pláne mám vymeniť ramená na felicii a preto sa vás chcem opýtať či máte niekto skúsenosti s čínskimi alebo s tureckými ramenami? Original komplet ramená nechcem kúpiť lebo jedno rameno stoji okolo 140 euro.....A preto sa Vás pýtam že ako sú na tom tieto čínske alebo turecké napodobeniny ramien....Silentbloky týchto ramien a gulové čapy vydržia niečo? Niečo také nechcem že po mesiaci by som mal zase meniť čapy a silentbloky.....Oplatí sa takéto ramená kúpiť? poradte....
Mexikan
Re: Rameno Čína vs Turecko
Příspěvek od Mexikan »
Raději zrenovuj staré origo...
Čína nebo turecko je v podstatě jedno, ale už pro ten pocit bych si to na auto nedal.
Samozřejmě to rameno samotné nějakou dobu vydrží, ale zbytek půjde do háje rychle,
DDT
Příspěvek od DDT »
Souhlasím s Mexikánem,nekupuj čínu nebo turka, raději ten repas,bude o mnoho leší než ty jejich šmejdy.
Předchozí majitel mě na auto nasadil "Čína, turecký" ramena ... zjistil, že cena těhle ramen vychází stejně jako když koupí nový origo čepy. Jezdilo to nějakou dobu v autoškole a v pohodě. Teďka ty ramena jsou zralý na výměnu (což je taky čeká) ... rameno jako takový je OK ... ani moc neorezlo. Jen gumy jsou už KO ačep jsem měnil po vánocích.
A jak píše Mexikan ... Čína nebo turecko je úplně šuma fuk ;)
Pokud máš možnost zrepasuj originální ramena (nový origo gumy a čepy) a auto ti to už přežije (nejspíš :) )
VAN3R
Dobre.... Tak potom pojdem do toho zrepasovania starých ramien.....Ktoré čapy ramien sú kvalitné? FEBI,MOOG alebo DELPHI?
Teďka jsem se informoval u majitele ... byly tam nasazeny u cca 200tis km .... momentálně mam 270tis a budu je měnit ;)
záleží jakej máš nájezd a jak dlouho feldu plánuješ ;)
Sadra17
Příspěvek od Sadra17 »
nevim no já dával čepy a silentbloky originál (čepy trw) a celý to vyšlo asi na 600,- ;) ideálně sehnat druhý ramena a ty si zrepasovat a pak přehodit
Vasek
Příspěvek od Vasek »
podle posledních dostupných informací není dobrý dávat origo čepy. Né, že by vlastní čepy byly nekvalitní, ale prachovky dost odcházej a bordel pak zničí čepy. Za mně můžu doporučit třeba MOOG, ale určitě je víc výrobců, co vyrábí kvalitní zboží.
škoda 791.136M 4/99
VAN3R
Takže dneska som si objednal ramená TRW a čapy riadenia tiež TRW.....dúfam že mi to aspoň niečo vydrží
mikka
Příspěvek od mikka »
U TRW doporučuju často kontrolovat manžety. Mě vydržely dva dny.
Ale je to už víc jak rok, třeba se už polepšili...
kwik
Příspěvek od kwik »
my když dělali repas přední nápravy někdy na podzim, tak čepy, silentbloky, silentbloky stabilizátoru, tyčky řízení atd vše v originál dílech vyšly na cca 1000kč, nevím to přesně, objednával jsem více věcí... určitě je lepší zrepasovat staré (u kterých člověk ví, že vydržely bez zásahu třeba 130tis km jako mě) než kupovat nejistou čínu za víc peněz než je repase...
Sadra17
Vasek píše:podle posledních dostupných informací není dobrý dávat origo čepy. Né, že by vlastní čepy byly nekvalitní, ale prachovky dost odcházej a bordel pak zničí čepy. Za mně můžu doporučit třeba MOOG, ale určitě je víc výrobců, co vyrábí kvalitní zboží.
ano, prachovky sem kupoval jako náhradní za nějakých 15,- kus a vyměnil ;)
Tomy
Příspěvek od Tomy »
čapy TRW a originál škoda (čo je vlastne tiež TRW), nemajú tie isté manžety a ani samotný čap myslím nebude to samé.
Ako už bolo spomenuté, TRW majú hrozne šitné manžety, mne vydržali asi 2mes. Samozrejme krátko nato bol čap KO.
Originálny čap, ktorý má dieru za závitom (pre zaistenie matice) má na manžete napísané TRW Germany + nejaký kód. Tie sú OK.
Taktiež mi zatiaľ držia čapy MEYLE Germany. Dával som všetky 4 (horné i dolné). Najazdené na nich 40K km a zatiaľ sú OK (na pneu 185).
Fotrovi drží RTS a po 2R OK čap i manžeta (zatiaľ najazdil asi 20K km).
U ramien súhlasím čo bolo spomenuté vyššie - určite nedávať žiadnu druhovýrobu. Omoc lepšie je zrepasovať originál. Origo silentblok predný tuším 2€, zadná sada 8€ a čap spodný 5 - 8€ (ale určite nedávaj zmienené TRW alebo VIKA :-) )
