Napětí po nastartování
luma - FK
Příspěvek od luma - FK »
Zdarec, nikde jsem to tu nenašel, tak se zeptám....
Potřebuju vědět, kde je po nastartování trvalé napětí. Při otočení klíčku do první polohy je napětí na 15ce. Potřebuji ale napětí až po nastartování.
Díky
Re: Napětí po nastartování
zelený drát od altíku ke kontrolce dobíjení
luma - FK
Ajo, díky. Ten zelenej od altíku nevede přímo ke kontrolce, ne? Nějak mi to v tom schématu nesedí. Kontrolka se rozsvítí při přivedení mínusu. Ten zelený z alternátoru je plusový.
vede ke kontrolce přímo , je vněm napětí blízké 0 , po nastartování motoru-začne alt dobíjet > zhasnutí kontrolky dobíjení > je na něm +12-13V
oba ke kontrolce jso plusový , kontrolka funguje na rozdílu plusových napětí aku x alt/dobíjení
luma - FK
super, díky za objasnění.
