Drhne kolo nevím proč
garon - FK
Příspěvek od garon - FK »
Zdravím mám dotaz.Včera jsem přezouval letní pneu a levé zadní kolo jakoby drhlo prostě to dělá kravál jak sviňa nevíte čím to může byt?Když brzdím tak to tolik nebouchá a nebo když zrychluju ale na volnoběh to mlátí jako blázen.
Re: Drhne kolo nevím proč
Mi nevíme nic. Jakej máš podvozek, jaká kola, jestli máš podložky, plastové nadkolí nic. Takže můžeme jenom hádat, zjistit to můžeš jen ty. zvedni kolo, ohni se a podívej se. To je jediná rada co ti aktuálně můžeme dát. Až zjistíš, kde to drhne, tak můžeme zjišťovat příčinu, pokud ti to před tím nedělalo. ;)
garon - FK
právě že nedělalo zkusil sem i to zimní co tam bylo který to nedělalo a drhne to furt...zkusím to ještě sundat a podívat se
není mnoho závad , ale opravdu na to musíš přijít sám odsud to opravdu neopravíme , nebo přijeď
ložisko , čep , povolená matka , vysypaný pakny , při výměně kol jsi bouchl do štítu a ten je teď u bubnu a dře , ..........
Nebo jsi tam nasadil nějaký jiný kola co na feldu nepasujou .... Dodej víc informací ;)
Anebo delší šrouby a drhnou o pakny. Je toho mraky a budem se tu jen překřikovat a hádat co by to mohlo být. Má to cenu?
Napíšu to už asi po stý,: kdyby jsi nebyl bordelář a vyplnil si pořádně profil, věděli by jsme dokud jsi a mohl by ti někdo z nás konkrétně poradit přímo u tvýho auta. ;)
garon - FK
tak pánové dal sem si jednu z leva a jednu z prava :D při výměně kol sem zapoměl utáhnout šrouby na předním kole a dal sem tam kryt na ty šrouby :D
Joo, to má logiku, když se nedotáhne přední kolo, tak
garon píše: levé zadní kolo jakoby drhlo prostě to dělá kravál jak sviňa na volnoběh to mlátí jako blázen.
