Ahoj,
Po asi měsíci, co mi chrčí repráky jsem se rozhodnul koupit nové a když už jsem se do toho dal tak mě napadlo koupit nové autorádio. Protože nepotřebuju žádné dělo, tak jsem si našel tohle: http://elektro.aukro.cz/autoradio-mp3-u ... 25767.html jenže problém je v tom, že má výstupy ISO a já mám u starého rádia PANASONIC J03 zástrčku CQ-J03 což je jeden slot s 20 piny místo toho aby byli 2 jako u ISO.
Tady je napsáno jak je zapojené staré rádio: 1 - vstup R (ne všechny) 2 - vstup L (ne všechny) 3 - ANT GND 5 - repro RF+ 6 - repro RR- 7 - repro LF+ 8 - repro LR- 9 - +12V (ne všechny) 10 - +12V 11 - TEL MUTE (ne všechny) 12 - GND vstupu (ne všechny) 13 - ANT 15 - repro RF- 16 - repro RR+ 17 - repro LF- 18 - repro LR+ 19 - GND 20 - ovl. el. antény
Já moc elektrice v autech nerozumím tak se chci zeptat odborníků. Dá se tam připojit to nové a jestli ano tak jak.
Zapojení nového autorádia
Re: Zapojení nového autorádia
Přepojit z tvojeho konektoru na ISO
http://feliciaklub.cz/navody/zapojeni-autoradia.html
stenly77 - FK
Takže jestli to dobře chápu, tak všechny ty kabely co vedou do toho mého vytrhám a přepojím je akorád do toho co je v radiu?
Ne do radia, do ISO konektoru a ten pak teprve můžeš zapojit do radia.
Nebo napiš fancarhifimu, možná bude mít nějakou redukci.
http://www.feliciaklub.cz/forum/memberl ... file&u=352
