Potřeboval bych poradit jak mám zapojit Osvětlení SPZ. Nedávno jsem si na vozíku opravil světla, ještě mě chybí Osvětlení SPZ. Mám tohle osvětlení ale nevím jak to mám zapojit. Takhle to bylo když sem to rozmontil (jedna žárovka je prasklá, o tom vím)
No každopádně chtěl bych vědět jestli je to dobře zapojené (myslím si že je to správně), a v tom případě kam mám zapojit ty dráty co vedou ven. (budu je měnit) Jeden (šťáva) bude ke světlům a druhý ke kostře na světle??? Kdyžtak mě opravte nebo nasměrujte co a jak s tím dál. Nejsem elektrikář takže nevím jak to má nebo nemá bejt zapojené.
Tady je ještě detail toho zapojení
Kvalita fotek je hrozná, mám jen mobil... Takže se to pokusím vysvětlit, dvojlinka vede do světla, jeden kabel z ní je zapojený dolů kde je ten plech rozvedený k oboum světlům, prakticky je to ten co je na něm žárovka z jedné strany. No a ten druhý, to bude asi šťáva a ta vede do jední žárovky a s té je to napojené do druhé.
Díky všem
