Při vyžších otáčkách nedobíjí..
Famagusta - FK
Příspěvek od Famagusta - FK »
Mám problém s alternátorem, když nastartuju tak kontrolka svítí jen málo ale čím víc zvýším otáčky, tím svítí kontrolka víc.. jezdím už na to 3 dny a auto jede pořád stejně.. nevím čím to je.. Předem děkuju za rady.. :)
Mazik
Re: Při vyžších otáčkách nedobíjí..
Příspěvek od Mazik »
Při nízkých svítí, nebo spíš problikává ?, může to být regulátor, sjeté uhlíky a/nebo kroužky. Každopádně regulátor by bylo to první co bych vyměnil, stojí cca 200
Vadný diodový můstek. Kontrolka reaguje na plyn, čím vyšší otáčky, tím vyšší svit kontrolky. Co ? ;)
Musíš koupit podle altíku, jaký máš namontovaný.
http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-552 ... -55ah.html
http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-552 ... -70ah.html
noap
Příspěvek od noap »
Kolik jsi na tu svítící kontrolku cca ujel Km? Dnes se mi právě stalo to samý - když jsem chtěl jet z práce -tak jak jsem se rozjel a přidal plyn - tak se mi rozzářila kontrolka dobíjení, naopak na volnoběh téměř nesvítila vůbec, ale čím víc plynu tím víc svítila.......nicméně jsem obkroužil náměstí, zatahal za dráty a vrátil se na parkoviště a domů odjel autobusem....teď právě nevím jestli mám odmontovat alternátor a auto tam nechat, nebo to risknout a dojet aspoň k bábi na zahradu (10Km) - domů to mám 16Km ...ať tak nebo tak - mám strach abych nezůstal někde viset ......
