Jedná se jen o jednoduchý dotaz:
Je možné namontovat saharu z 1.6 do 1.3 pro zvýšení chladícího účinku nebo je to stejné?
Chlazení - výměna sahary
- Faust
Re: Chlazení - výměna sahary
zaleží co máš na autě,někdy postačí delší chladič s feldy 1.3 s klimou. a nebo použít už z 1.9tky.
Chladič 1.3 a 1.3 je stejnej .. liší se pouze držákama na saharu (měl jsem je oba doma vedle sebe porovnával dlouho
Na klasický chladič 1.3 nenasadíš nic jiného než saharu z 1.3 ... pokud chceš jinou saharu musíš si pořídit jinej chladič...to za předpokladu standartního uchycení
Pokud máš v autě neoriginální chladič na 1.3 tak už mývají většinou úchyty na oba dva druhy sahar na feldu 1.3 .. takže by tam měla jít nasadit sahara z 1.6 (ne klima)
Pokud je člověk šikovnej tak přiděláš na klasickej feldí 1.3 chladič cokoliv si vzpomeneš
- Arkis
Je tam chladič 1.3 od výroby. Bylo by moc složité-drahé dát tam z 1.6? Pokud je to teda možné.
Otázka jiného typu: Je u feld normální teplota 95+C? Matce (na její feldě) se jí to zdá moc a často vře. Na mojí 1.6 jsem se ještě nikdy nedostal na 95C....
- Faust
1.3,mpi a 1.3mpi klima chladič je jiný delší jako 1.6tka.
samo že sahara je myšlena větrák s krytem.
pokud hodně vaří spíš hledat problém kde to je ucpané nebo zda dobře funguje termosta a termoregulátor na větrák
při normálním ježdění to ten chladič uchladí , jde o to jestli to ukatuje 95 nebo to tam opravdu je , může to být třeba jen zanesený chl okruh , špatný termostat , víčko nádobky ................
Že jsem to nevyfotil když jsem měl 1.3 a 1.3klima vedle sebe :/ .. inu to je fuk
Není složité tam dát chladič z 1.6 , ale musíš předělat trubky od vody. chladič na 1.6 a 1.9 má jen 2 vývody oproti 1.3 co má 3 vývody
- Faust
to já taky když mě omylem poslali s eschopu klasickej chladič místo klima chladiče cca 3cm dírá mezi tím černým plastem okolo chladiče.tak možná jsi měl jen stejný problém
tady je menší rozdil
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... jOqkawEfY=
tady s klimou
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... 8DsivC/wk=
u čínskej je rozdíl právě větší
tady s klimou
Naposledy upravil(a) Faust dne ned 19. kvě 2013 20:29:22, celkem upraveno 2 x.
- Arkis
V servise říkali, že je to snímačem, že nespínal větrák. No tak ho pro klid duše vyměnili, ale nic se nezměnilo. Přemýšlím, jestli vůbec funguje čerpadlo...
