po vymene prednych brzd a zadnych celusti auto brzdi
fifo18 - FK
ahojte, chcel by som poradit vcera som vymienal predne brzdy za velke chladene ( kupoval som od clena faust) a rovno sa vymenili aj zadne brzdove celuste znacka VIKA. brzdovy system bol dokladne odvzdusneny a nastal tu jeden problemik ze mi auto brzdi ako keby bola zaseknuta celust na zadnom kolese, valim tomu 110 vyhodim rychlost a auto brzdi vidim ako pada rychlost pomaly. viete poradit prosim vas?
Re: po vymene prednych brzd a zadnych celusti auto brzdi
Zvedni auto a začni točit kolama a které kolo bude zadrhávat tak tam bude problém,takhle se to těžko radí.
fifo18 - FK
tak zdvihol som zadok a zadne kola sa netocia tak ako by mali, pootocit idu trosku nasilu takze problem je tu. moze byt problem v loziskach alebo uz budu brzdove valceky KO? lebo vzadu sa menili len celuste nic viac, inak este ma tak napadlo za tou zavlackou je ta matka dotiahnuta skoro na fest nebude v tom problem?
jestli myslíš matku, která drží buben na náboji, tak na fest utažená je špatně. Jak to má bejt utáhlý tu psát nebudu, na FK je to určitě hodněkrát
fifo18 - FK
Pod cim to mam hladat prosim ta?
Podle Dílenské příručky:
Vůle ložisek je správně seřízena, když lze přítlačnou podložkou pohybovat pomocí šroubováku tlakem prstů bez páčení.
- Nejdříve pevně utáhnout šestihrannou matici. Přitom je nutno otáčet kolem, aby se nevzpříčilo.
- Povolit matici o tolik, aby bylo ještě možné posunout podložku pomocí šroubováku odpovídající silou bez páčení.
- Zajistit pomocí korunkové pojistky a nové závlačky.
