Když se lehce dotknu čidla teploty, začne kolem něj vytékat kapalina (kolem té plastové spony) Kapalina je i mezi kontakty čidla. Je to na výměnu nebo jen O kroužek ? Je potřeba, při výměně čidla, vypustit chladící kapalinu nebo jí moc nevyteče ? Díky
Únik chladicí kapaliny kolem čidla teploty
mash
Ahoj.
Felicia 1.3MPi 50kW / 1998
Re: Únik chladicí kapaliny kolem čidla teploty
když je chladný motor, moc nevyteče, dej pod to mističku. Vyměň o-kroužek a mělo by to pomoct.
Spusť expansní nádobu kousek níž, kapalina nateče do ní a při vyndání čidla nic nevyteče.
mash
Tak čidlo je vyměněné. Problém vyřešen. A mám pocit, že ukazuje a funguje lépe
