klepání v řizeni
TomasP. - FK
klepání v řizeni
Ahoj při nerovnostech mi začalo klepani od předni napravy tak jsem si řekl zřejmě ko silentblock na rameni,ale ejhle bylo mi řečeno že klepe řizeni a je připadna vyměna už se s tim někdo setkal?
TomasP. - FK
Re: klepání v řizeni
při viššich rychlostech nijak nekmita ani jsem nespozoroval rany do volantu pouze ty neronosti rany jakoby kov na kov...
znamej řikal vyměnit cele řizeni,ale nevim na kolik to vyjde připadně se rovnou zeptam zdali někdo nema...
když stojim a hejbu volantem je citit vule,ale měl jsem auto ktere mělo větši vulu,ale nic nebouchalo...
Romiiken
Takze, ked ides cez jamy tak taky kovovy zvuk ako keby buchal kov o kov hej ? Skus sa skor zamerat na ulozenie tlmicov. Ta guma moze byt vybita.
Ahoj. Mám to samé a dělá mi to vymlácený čep na levém rameni.
Dobrý den, mam takový dotaz, poslední dobou se mi stává, í že když zatočim tak "chroupe v řízení dělá to při zatáčení n aobě strany ale jen když je tam rychlost na neutrál když zatočim tak to neudělá. je to jako kov na kov a škube to volatem do protisměru než zatáčím. nekdy dělá občas , někdy vůbec a někdy pořad. Když stojim na místě tak a točim volantem tak nic .
kineťák
vyměň si homokinetické klouby a budeš mít klid
