odpojení nefunkčniho imobilizeru
martanas13 - FK
Zdravím, dnes jsem odpojil přídavný imobilizér, byly s ním jen potíže, zapojil pod spínací skřinkou bylo pár přemostěných drátů, to jsem odstranil, ted mám připojit spínací skřínku, pokud zapojím většinu kabelů, tak vše funguje jak má, ale "zbyde mi jeden černý, a bílý kabel " černý kabel nevím kam zapojit, a ten bílý bych věděl, ale pokud připojím na palubce se rozsvítí kontrolka vykřičník v závorce a nezhasne, po odpojení bíleho kabelu zhasíná. nepostřebhl jsem jejich význam prosím vás o radu, k čemu tyhle kabely jsou ? jen doplním kabely jsou to originální, poznal jsem podle amaterskeho zapojeni přidaneho imobilizeru. předem moc děkuji za pomoc
Re: odpojení nefunkčniho imobilizeru
Zapoijení spínací skříňky máš tady : http://www.2i.cz/11574963b0
martanas13 - FK
super díkec, ale k čemu slouží ten bílý ? když ho připojím rozsvítí se mi vykřičník (!) co to znamená ?
vykřičník (!) ... Zkontroluj hladinu brzdové kapainy, popř pokud máš ABS tak se koukni na diagnostice na závady
martanas13 - FK
v tom si myslím že problém nebude, nkdy to nedělalo, až po odstranění toho "rádoby imobilizéru" ale samozřejmě zítra mrknu a kdyžtak dám vědět
na všech drátech je popis , tak koukni jestli ho dáváš správně ,
ten bílej by měl bejt dvojitej a zapojenej do č 16 , vykřičník to rozsvěcí od spínačky pro kontrolu kontrolky , takže chyba bude jen v zapojení spínačky
martanas13 - FK
spínačka je zapojená podle výše uvedeneho navodu, brzdová kapalina je uplně vrchovatá, hýbal jsem s čidlem zkoušel ho odpojit a propojit vodičem, vykřičník nezhasl. Felda nemá ABS .
jestli máš spínačku opravdu správně zapojenou , a dělá ti to jen když připojíš ten drát (bílej na č 16 ) , tak ji máš v háji
kontrolka hlídá stav v nádobce i když ten drát není zapojenej a to proto že drát od nádobky vede sem kespínačce a hned ke kontrolce , tj není přerušený ,
zapojený do spínačky je to pro to aby ti to při startu připojilo do toho drátu napětí a tudíž se rozvítila kontrolka a řidič ji mohl zkontrolovat ,
má li vozidlo abs , tak si ji rozsvěcí i abesko
- matix737
Zdravim, jak mam odpojit imo? Ja potrebuju dojet s autem domu a pak uz si s tim pohraju takze potrebuju nejak nejjednoduseji ten imo ....... Staci jen prehazet draty v tej spinacce? Diky
Není imo, jako imo
