Nazdar všichni, můj problém je ten že při jízdě (studený motor) a někdy i při teplém, začne cukat - škubat, chod je jako na tři válce nebo jako když je voda v benzinu ( zvuk to má jako traktor), musím přeřadit na nižší stupeň pomalu přidávat plyn a pak se to chytne, dělá to tak dva měsíce, svíčky jsou nové najeto asi 1500 Km. Volnoběh je v pořádku nechcípá motor. Mám Škoda EFF613F LXI FELICIA.
Velice děkuji za všechny rady.
M.Remiš
Cukání, škubání motoru za jízdy
Re: Cukání, škubání motoru za jízdy
Napadá mě palec, mám to samé a když jsem ho vyčistil, přestalo to asi na dva měsíce...
remisak
Děkuji ale již jsem na to zřejmě přišel, stává se to totiž pouze po dešti pokud je hezky vše je bez problému. Zda někde něco navlhne nemám tušení.
Mám za to, že kdysi nám u favoritu takhle teklo taky někam, asi do rozdělovače a v servisu to vystříkali něčím a bylo zas dobrý..
