Ahoj, cez tyzden idem lakovat auto a potrebujem dat dole naraznik. No kedze mam LPG tak v nom mam aj ten tankovaci ventil. A chcem sa opytat, ci staci ak na nadrzi zavriem ventil aby som mohol odtocit tu rurku co ide od narazniku, alebo nie. Nerad by som bol keby som to odtocil pri tom ventile a do ksichtu by mi zacal fucat plyn z nadrze.
No mam aj tak mensi strach, pretoze ten zavit pri ventili uz nevyzera najlpesie a asi nepojde 2x lahko odtocit.
Demontaz narazniku
LPG.habartice
Re: Demontaz narazniku
Uzavírací ventil na nádrži neuzavírá trubku od plnění, Takže až začneš povolovat tak nějakej ten plyn ti bude fučat do ksichtu
Romiiken
Aha takze akym sposobom by sa to dalo urobit ? Jedine uplne vyprazdnit nadrz ?
LPG.habartice
To je zbytečnost, můžeš odpustit tlak v trubkce tím že nějakým dřevem nebo plastem zmačkneš kuličku v plnícím
hrdle a ono ti to stříkne na hnátu, nebo prostě povolíš šroubení na trubce a necháš trochz toho plynu vysyčet.
Romiiken
Takze mam zavriet ventil na nadrzi a potom odkrucat tu trubku pri narazniku pomaly aby usiel tlak a potom ju mozem povolit uplne ?
LPG.habartice
Uzavřít ventil samozřejmě můžeš, ale v podstatě je to jedno protože ten uzavírá jen trubku co vede dopředu k elektroventilu a dál k reduktoru. Prostě udělej jak píšeš, povol šroubení u plnění nebo u nádrže a nech to vysyčet no
