Centrální zamykání
Centrální zamykání
Zdravím všechny,potřeboval bych poradit.Chtěl bych zapojit blikající červenou diodu(imitace alarmu)na centrál když zamkne aby začala blykat jak na to prosím poradte někdo.Mám 1.3,Bmm,Lxi.r.v.95 combi.
Re:Centrální zamykání
Dá se sehnat samoblikací dioda tu pak můžeš zapojit přez vypínač na stálé napětí .
http://www.led-tech.cz/blikaci-led-diod ... 00mcd.html
OEM 5mm led dioda 5000mcd samoblikací
Ahoj to vím tu mám ale potřeboval bych to tak jak jsem psal aby se zapínala s tím centrálem.
to není problém, zřj centrálu vedou bíločerný a bílý kabel. jeden je zamknuto a druhý odemknuto. je v nich kostra. takže vezmeš někde stálých +12v a kostru z řj centrálu. jakmile zamkneš, centrál ti pustí do diody kostru a ta ti začne blikat. a nebo to můžeš napojit na spínačku, tam ti začne blikat dioda po vytažení klíčku
Re: Centrální zamykání
Moc děkuji zkusím to zapojit potom dám sem vědět.
Prosím ještě jeden dotaz,kde bych našel tu řídící jednotku toho centrálu.
Pokud máš origo centrál tak ŘJ je za budíkama
... ale pokud se chceš připojit na dráty tak to jde po sundání spodního plastu A sloupku (vedle nohou)
Moc díky,to jsem potřeboval vědět ted to klapne na 100%.
... no nevím Pepine, máš fildu z r. 95, tak by ŘJ měla být 6-ti pinová, z mikrospínačů na servech centrálu vede žlutý drát (zamčeno) a černý drát (odemčeno),
pokud budeš "kutat" pod plastem sloupku A tak hledej 12-ti pinovou svorkovnici. Z vývodu č. 9 vede žlutý drát a ten tě zajímá ....
tady je důkaz
tady je důkaz
Ahoj Chlapi,Tak to klaplo vše funguje jak má ještě jednou děkuju všem kteří mě poradily,Připojil jsem to v kastliku u spolujezdce,je tam šedá krabička vpravo vedou tam drátky kromě jiných tam je červený stálé+,hnědý na ten jsem to připojil,a funguje to.Ještě jednou všem dík.
