Schéma chladenie + kúrenie 1.6
DanoSK - FK
Zdravim, nenasiel som to tu na fore a ani v servisnej prirucke som to nenasiel... Nema niekto jednoduchu schemu - nakres chladenia a kurenia na feldu 1.6? Bolo by super, keby tam bol vyznaceny tok vody... Dakujem
Re: Schéma chladenie + kúrenie 1.6
co konkrétně potřebuješ vědět ?
Schéma nemám. Docela pěkné obrázky jsou ale v dílenské příručce. Nakonec bude ale nejlepší zvednout kapotu a podívat se jak je to krásně jednoduché. Středem celého chladícího systému je box s termostatem pod rozdělovačem. Z něj jdou hadice do chladiče, hadice do topení, hadice k expanzní nádobce, vzadu je plastová trubka k čerpadlu a přímo hlavou proudí voda z motoru. Uvnitř je pouze termostat, který škrtí průtok vody do chladiče.
DanoSK - FK
Potrebujem co najlepsie preplachnut cely system. Zas..l som si ho kyselinou citronovou.. Pred vymenou rozvodov a vodnej pumpy som tam do povodnej naplne sypol 100g kyseliny citronovej a teraz mi v obehu robi "citronadu"... Staru zmes som vypustil, kolko mi islo. Nalial som novu destilku a G12-ku a po zohriati a zmiesani mi to urobilo na vrchu krasne hnede kapucino - pena v expanzke. Expanzku som uz 3-krat vymontoval, vylial a vycistil... Postupne je peny menej a menej, ale stale sa to tam robi. Kupil som uz novu G12 aj destilku. Pred zimou to musi byt v poriadku. Tak to chcem vyplachnut ako najlepsie sa da, kym tam dam novu nemrznucu zmes... Aj motor, aj chladic, aj kurenie musim preplachnut... Myslim, ze by mi trebalo postupovat smerom "zdola" - to znamena tlacit vodu do rurok, ktore su napojene na spodne priruby...
Ako to vyplachujete vy? Ta pena je fakt riadny hnus - take jemne mazlave hnedaste kapucino... Pred tym som tam mal tiez G12, ziadnu zelenu... Takze mi to musela domrvit ta kyselina...
Nevím jak u 1.6 ale u 1.3 je dole vypouštěcí šroub tak povolit a do expanzní nádržky napoj hadici z vodovodu a mírným tlakem pořádné propláchni ---a pro jistotu vymontuj termostat aby to lepší kolovalo .
možná pomůže i toto sice 1.3 ale princip a postup propláchnutí je stejný .
Když si to pročteš tak tam nejdeš odpověď jak propláchnout .
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... t=G11#wrap
1.6ku vypustíš jedině demontáží čerpadla, nebo téměř vypustíš demontáží trubky k čerpadlu. Lepší bude to několikrát naplnit, protočit a vypustit jenom vodou, aby se to co tam teď máš co nejvíc naředilo. Vypouštěj to normálně odpojením hadice od chladiče. Tím sice vypustíš cca polovinu, ale nic lepšího nevymyslíš.
mondik
Ahoj potreboval bych poradit menil sem tesneni pod hlavou a nechtic sem zabral za obal termostatu a ted mi tece voda z trubky co vede od vodni pumpy do termostatu.Tece mi to kolem te trubky co je zastrcena do obalu termostatu.a nevim co s tym.dik za inficko
Nevím, co chceš poradit, závadu musíš zjistit sám, bude to mechanická chyba. Trubka je jen zastrčená přes O kroužek a zajištěná plastovou západkou. Musíš to prozkoumat, jestli je prasklá trubka, příruba, štíplej O kroužek. To mi od PC nevidíme.
