V nizkych otackach mirne "naftovy" zvuk
MPi 1AV
AEE
jirka22 - FK
Příspěvek od jirka22 - FK »
ahoj, hledal jsem dlouho a nic podobneho jsem nenasel tak se ptam. U sve Feldy posledni dobou pozoruju zmenu zvuku motoru v zaberu pri nizsich otackach cca okolo 1500 ot/min. Je to takovy tvrdy zvuk, meni se s otackama a ve vyssich otackach hned mizi. Neni to zadne klepani v nejlepe bych to asi prirovnal prave ke zvuku diesloveho motoru, i kdyz ne s takovou intenzitou, ale oproti normalnimu seveleni je to rozdil vcelku podstatny. Je to slyset hlavne pri zahratem motoru a uvnitr (venku na volnobeh at posloucham jak posloucham, je zvuk normalni - ale to je na volnobeh i uvnitr). Auto jede uplne normalne, jen ten zvuk.. Nevite co by to mohlo byt? mam to nejak resit?
Vasek
Re: V nizkych otackach mirne "naftovy" zvuk
Příspěvek od Vasek »
napadá mě přicpaný výfuk, či špinavý vzduchový filtr.
škoda 791.136M 4/99
Honzis
Příspěvek od Honzis »
a nebo jen silentblok (reakcni vzpera) pod prevodovkou na konci zivotnosti. Donedavna jsem neveril, jaky vliv na hluk v aute tenhle kousek gumy ma...
jirka22 - FK
díky za tipy
začal jsem tím filtrem, vypadal dost bídně tak by to klidně mohlo být ono. Dal jsem nový ale neměl jsem ještě čas to projet, pak se uvidí co dál :-)
edit: tak nakonec se zdá, že jsem "jen" někde natankoval hodně špatný benzín. Vyjel jsem až na dno, natankoval plnou u známé benzínky a zvuk po chvilce zmizel
