laserline 989 prosím poraďte !!
bindis - FK
Příspěvek od bindis - FK »
Ahoj všichni, mám problém, na kterej doufám najdu odpověď. Mám alarm laserline 898 ale byl vypnutý, neměl jsem k němu ovladač. Teď jsem si jeden sehnal, ale z jinýho vozu a ted k problému. Všechno zamču zavřu, rukou zamáčknuá končák kapoty a otočím klíčkem, vše v pořádku, jakmile otevřu dveře, nebo cokoliv začne houkat. To znamená, že funguje jak má, jenže jak ho odblokovat a spárovat ovdadač ? prej je k tomu pořeba aspoň jeden co k tomu má být, jenže jak sem psal, to nemám. Poradíte mě, jak tu jednotku vyresetovat ? a spárovat s ovladačem z jiný feldy ? jinak ovladač je laserline t101v2, což by měl být ten co k tomu patří... Díky za každou radu =)
Re: laserline 989 prosím poraďte !!
jedině to zkusit podle tohoto -vím že nemáš ten jeden funkční ovladač ale co kdyby :lol:
Přizpůsobení nového ovladače Laserline 989
a co zkusit tohle (je to z dílenské dokumentace)
Synchronizace dálkového ovladače:
V případě, že alarm nereaguje na povely dálkového ovladače např. po výměně baterie, je nutné stisknout a podržet ovládací tlačítko dokud kontrolka na ovladači nepohasne. Toto se musí provést v těsné blízkosti vozu. Při dalším stisknutí ovládacího tlačítka již ovladač pracuje v normálním režimu. Pokud kontrolka při podržení ovládacího tlačítka nepohasne, je nutné vyměnit baterii v ovladači.
nebo
Přizpůsobení nového dálkového ovladače a vymazání ztraceného ovladače:
Upozornění: Je možné přizpůsobit maximálně 4 dálkové ovladače.
-Přizpůsobení může probíhat pouze, jestliže trvale svítí kontrolka na přístrojové desce.
-Při přizpůsobení nesmí být překročena doba 30 sekund mezi jednotlivými ovladači.
-Při přizpůsobení ovladačů, se musí zároveň přizpůsobit všechny ovladače, které se budou používat.
Postup:
-Vypnout alarm pomocí funkčního dálkového ovladače. .
-Otevřít dveře řidiče.
-Zapnout zapalování.
Stisknout do 10 sekund 4 x tlačítko -1- na funkčním dálkovém ovladači. Při každém stisknutí tlačítka -1- dálkového ovladače blikne červená kontrolka na přístrojové desce. Po 10 sekundách kontrolka na přístrojové desce začne trvale svítit a systém je připraven kódovat další ovladače.
-Stisknout tlačítko -1- na dalším ovladači. Kontrolka na okamžik pohasne, čímž potvrdí správné přizpůsobení ovladače.
-Vypnout zapalování. .
Je to návod pro Laserline 989, které se mimo jiných také montovalo ve fabrice.
bindis - FK
No, nemám jinej.. já mám feldu z roku 2001 jednu z těch posledních a ovladač mám z mystery. Je vidět, že alarm je jakože zamčenej, páč když auto zamču a podržím koncák kapoty, tak uvnitř normálně bliká, takže to asi nepůjde při ´´zamčeným´´ autě naprogramovat ne ? proto jestli se nedá jednotka nějak resetnout a naprogramovat na to ten ovladač :D dneska sem zkoušel všechno možný a 4x 7 pater paneláků ze mě nemělo radost :D
tak zkusit nějakou firmu v okolí která montuje alarmy.
bindis - FK
No to se mě zas nechce, já nemám ani zájem o ten alarm jak o centrál dálkovej a nechcu do toho nic moc investovat a firmy by si za to vzala alespoň litr
alesek37 - FK
Příspěvek od alesek37 - FK »
Zdavím chlapi, prosím Vás nemá někdo doma ovladač na felindu s tímto typem alarmu???
Já jsem někde potratil jediný co jsem měl, auto je si odemčené přes dálku ale už zamykám na klíček......
Neumím sem vkládat fotky, byl černý měl dvě tlačítka pod sebou a zelenou diodu, děkuju.....
Myslím že spárování by mělo jít dle návodu i když nemám ani jedem ovl.....
S pozdravem Aleš
JendaEr
Příspěvek od JendaEr »
Zdravím, prosím o pomoc
Mám Feldu 1.3 BMM r.v. 95. Sehnal jsem si originální alarm klasika laserline 989, připojení a instalace všechno v pořádku snímače atd ale mám problém jak napojit alarm s centrálem, z alarmu jsou to ten žlutej a černej ale problém je v tom že mám neoriginální centrál viz přiložené foto. Prosím neporadil by mi někdo jak to s tímhle typem centrálu zapojit a jestli to vůbec půjde.V dalším obrázku je svazek mimořádné výbavy je 8 pinový(v návodu k alarmu májí 10 pinový) Díky
http://www.pixhost.org/show/3950/296383 ... 28_001.jpg
http://www.pixhost.org/show/3950/296383 ... 28_002.jpg
