Spetný ventil-funkčnosť
halmosmi - FK
Příspěvek od halmosmi - FK »
Zdravím,chcel som sa spýtať, či niekto nevie poradiť, ako sa dá zistiť, či správne funguje spetný ventil čo je na podtlakovej hadici od posilovača brzd čo vedie k saciemu a výfukovému potrubiu,poprípadne, ako sa to môže prejavovať na jeho funkcii pri brzdení?Lebo mám taký problém, že musím vynaložiť väčšiu silu na brzdový pedál ako volakedy predtým.Skúšal som aj to ,že som pre naštartovaním motora brzdový pedál niekoľko krát zošlapol a potom som naň tlačil a naštartoval som.Síce sa brzdový pedál trochu prepadol, ale nie tak, ako na mojej druhej felde,tam sa prepadne tak cez 10 mm a tu až tolko nie,ale to prepadnutie po naštartovaní tam dáke je.Tak neviem čím by to mohlo byť.Nestretol sa niekto už s tkýmto problémom?
Re: Spetný ventil-funkčnosť
A nesaje ti to tam nekde falesny vzduch? Praskla hadice apod.
může bejt zaseklej , nebo jak je výše napsáno > problém s hadicí , popř vypadlá hadice , ale taky jsem viděl uvnitř utrženou duši hadice čímž se ucpává ale taky natolik změklou se stejným problémem
a taky kouknout jestli není nějaký binčík v přípojce do motoru je tom jen 3mm díra
ventil po nějakou dobu udržuje v posilovači podtak cca 2-3 zabrždění bez motoru
vyzkoušíš ho tak že ho vyndáš a ze strany od motoru ho dáš do pusy a budeš do sebe tahat vzduch - musí být průchozí
když do něj foukneš nesmíš profouknout
