Caute, priatelka ma feliciu s LPG Lovtec, ktore ma snimac teploty chladiacej kvapaliny. Da sa nejak znizit teplota (napr. na 10°C), ktora je potrebna aby system dovolil prepnut na LPG? Ma to do prace 7km a ked je chladnejsie, tak dost velku cast cesty ide na benzin..
Ja mam tiez system Lovtec, avsak bez tohto snimaca a aj v zime v mrazoch cca po 1kilometry prepinam na LPG a ziaden problem uz par rokov.
Znizenie teploty potrebnej pre prepnutie na LPG
- Skury
Re: Znizenie teploty potrebnej pre prepnutie na LPG
Není možnost manuálního přepínání?
Určitě se snížit teplota dá, ale budeš k tomu potřebovat kabel a program pro připojení k řídící jednotce, případně navštívit nějakého plynaře. Něco podobného mi nastavili neumětelové v Brně - Jeneweinova ul., kteří si neuměli poradit se zhasínáním studeného motoru na volonběh. takže pokud možno někoho, kdo tomu alespoň trochu rozumí a ne tyhle kopyta. pro znalého plynaře práce na 3 min...
Pokial sa nedosiahne pozadovana teplota, tak nie je mozne prepnut na LPG. Manualne sa to da prepinat iba na 1.benzin, 2.prepnutie na plyn po dosiahnuti potrebnej teploty.
Cisto na plyn sa to neda zapnut, skusal som uz hocico, aj podrzanie tlacitka atd. Na mojom splynovaci mam trojpolohovy prepinac (1.iba plyn, 2. automaticke prepnutie na plyn pri zvyseni otacok, 3. iba benzin).
