Teče k motoru
Napsal: ned 20. říj 2013 9:07:22
od diabolos - FK
Zdravím všechny, vím že podobné věci se tu řeší pořád, ale nikde jsem nenašel odpovědi na své otázky. Před pár dny jsem si všiml že mi teče do motorového prostoru. Voda stéká po skle a zřejmě by měla odtékat někde pod blatníkem na zem, ale místo toho teče nějakém otvorem pro kabely k motoru. Je můj předpoklad správný, že má odtékat nějakými kanálky pod blatníkem? Je možné,že je to tam prostě ucpané, a proto mi to teče k motoru? Je sice pravda, že se mi objevila trocha vlhkosti i pod volantem, ale to je dle mého názoru způsobeno tím že pod kapotou mám bazén. Díky moc za odpovědi.
Re: Teče k motoru
Napsal: ned 20. říj 2013 10:36:29
od Kuladmin
Nejak nechapu jak to myslis. Jak ke kabelum?? ty jsou zvedle v prostoru do kabiny od motoru - v prepazce. Voda by mela z okna pres ten plast pod oknem pripadne pod nim jet dostran a bud v rozich za blatnik a nebo stekat po stranach na vrchu blatniku ke svetlum dopredu.
Re: Teče k motoru
Napsal: ned 20. říj 2013 10:50:17
od diabolos - FK
Díky, celkem jsi mi pomohl, no voda steka po tom plastu do rohu za blatník, ale vrací se otvorem který je z mot. prostoru k blatníku, vede jím jeden kabel(zřejmě od blinkru). Asi sundám blatník a mrknu jak to tam vypadá.
Re: Teče k motoru
Napsal: pon 21. říj 2013 20:10:27
od Kuladmin
Tak to tam mas diru ktera tam nepatri okolo toho kabliku k blinkru je gumova pruchodka mas ji tam?
