nastavenie svetiel
fiskus - FK
nastavenie svetiel
da sa doplniť kvapalina do nastavovača svetiel ? ak ano tak aka kvapalina by to mala byť , a ako by sa to malo robiť , ešte s tym nemam skusenosti tak sa pytam
Re: nastavenie svetiel
nedá , hledej zde na foru , hydroštely , el nastavování světel
Ale da ale nesmi byt prakle ty hydrostely a ani za tim ovladanim cely ten plast. Pak to plnit jde jen musis dostat ven vsechen vzduch a plnit necim co nemrzne takze treba kapalina do ostrikovacu na -40 nebo ,,fridexem,,.
fiskus - FK
a ktorim otvorom sa to da plniť ?? kontroloval som to a nič nnemam prasknute tak možno by to šlo
Stejně budou ty hydroštely nefunkční, nevím, já třeba auto na parádů nemám, STK mi to prošlo i bez funkčního náklonu světel, tak to neřeším.
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW
Zadnym otvorem sundas ten pistek z hadicky das uplne dolu ovladani je lepsi ho dat uplne az na doraz kdyz se sunda ten plast pod knoflikme jde to jeste dal naplnis strikackou ale !! chce to mit nejlepe povytazeny z auta nebo uplne venku pac je potreba aby si z toho vyklepal vsechny vzduchovy bublinky a jakmile to bude plny tak se nasadi zpet ty pistky a vuala..
Určitě jsi nekontrolval hydroštely přímo co jsou ve světlech, jak je v nich upevněná trubička. Tak tam to každýmu praská.fiskus píše:a ktorim otvorom sa to da plniť ?? kontroloval som to a nič nnemam prasknute tak možno by to šlo
Jinak nemá cenu to opravovat je to spousta práce, výsledek nejistý.
jestli chceš funkční hydro , tak ti je za 300 pošlu
