Hned na začátek bych se rád omluvil, že se to netýká felicií. No všiml jsem si, že se tu hodně lidí zabírá elektrem a rozumí tomu.
Chtěl bych si sehnat nějaký stabilizovaný zdroj (max 15V, 4A). No teď je otázka, jestli se mi vyplatí vůbec kupovat nějaký hotový. Viděl jsem na internetu spousty návodů, jak jej sestrojit od začátku nebo koupit stavebnici. Chtěl bych to jako zkoušečku na různé věci jak do auta, tak na sestavy LED světel. Stavěli jste si někdo doma svůj vlastní zdroj? Na kolik vás vyšel doma postavený? Do teď jsem jako zkoušečku věcí do auta používal klasické trafo z nabíječky na starou autodráhu (nebo bůh ví od čeho to bylo), no chtělo by to něco regulovatelného.
Stabilizovaný zdroj
Matuhsch
Re: Stabilizovaný zdroj
Popravdě já bych se do toho s nulovými znalostmi nepouštěl, podle mě lepší koupit nějakej použitej.. Já osobně mám po dědovi doma stavěnej, bez nějakých digitálních ukazatelů, jenom sem si ocejchoval stupnici podle multimetru, k tomu sem si udělal dráty - na jedné straně banánek a na druhé krokosvorka a na všechny moje ptákoviny mi to stačí, napájím tím vláčky, mikrovrtačku na dps atd
Jinak pokud by sis to přece jen chtěl postavit, tak nejjednodušší je naházet si potřebné součástky do košíku v GM a hned uvidíš. V Praktické elektronice nebo Amaru najdeš určitě spoustu návodů, stačí to projet časáky, Buček v Brně na Vranovské ti vyrobí DPS a můžeš začít bastlit
Andy486
Ahoj,
ak nemáš skúsenosti so stavbou zdroja, tak ako píše kolega vyššie, radšej sa do toho nepúštať, nie všetky návody a schémy na internete sú 100% funkčné....
Ak chceš napájať AUTOveci a LED pásiky (tie sú väčšinou na 12V) tak na to ti odporúčam zdroj z počítača (je lahko zohnatelný a výkonný) - tam máš 12V / 6 a viac ampér a k tomu 5V / 10 a viac ampér ... ideálne sú AT zdroje zo starých PC (386,486 pentium 1) tie stačí pripojiť do siete a zapnúť sieťový vypínač - zapína sa tam priamo 230V. alebo sa dá použiť aj ATX zdroj z moderných PC - ten sa však po pripojení do siete nezapne - treba spojiť zelený a čierny drôt na hlavnom konektore.
Alebo ja používam upravený PC AT zdroj - dá sa regulovať od cca 3,5V - 15V / 6A... úprava je jednoduchá, ale nemusí fungovať na každý zdroj z PC !, je to individuálne. (dá sa upraviť aj ATX - tam sa dá dokonca dorobiť aj regulácia prúdu)
Alebo kúpiť použitý laboratórny zdroj z bazáru.
- Arkis
Doma mám 2 zdroje, které už nikdo nepoužije. Jeden z dob Windows 95 a druhý o něco novější (2002cca). Až se dostanu dom, tak se na ně podívám.
Andy486
Ano,
môže sa stať, že dniektoré zdroje nechcú bežať bez záťaže, iné zas nechcú ísť, keď je zaťažená iba vetva 12V a 5v je naprázno... ale je to individuálne, každý zdroj je iný, ja som mal väčšinou štastie na typy, čo bežali aj bez záťaže ,alebo len pri zaťaženej vetve 12V...
Já jsem si doma vyrobil zdroj z pár součástek, mám pevný napětí 5V, 12V a regulovatelný napětí od 1V - 12V a proud co jsem naměřil bylo něco okolo 0,6 A sice to není moc, ale na to moje blbnutí a zkoušení věcí mi to bohatě stačí
Teď nevím už co jsem použil za integráče, ale začínalo to na LM a dál to číslo nevím
- 00Inferno00
chceš do 4A , máš na to vůbec trafo ? ale stačí použít i nabitý akumulátor
jinak navštiv forum : elektrobastlírna
já mám , trafo výsup 2x12V cca 2A , udělal jsem stab 5V , 12 V , 0- -12 , 0-12V , přp po použití svorek -12 a +12 je 3-24V používám to jako nabíječku
