Spotreba na volnobehu a so zaradenym stupnom
fiskus - FK
zdravim neviem či to tu už je , ale nenašiel som to ,,, chcel by som vedieť ako to je vlastne , niekto hovori tak a niekto inak ,, ked idem z kopca napr. 90km/h a motor je vytočeny na 2500 otáčok a viac ,, tak je menšia spotreba ked zaradim neutral , alebo ked idem so zaradenym stupňom ??? a kto by bol ochotny tak by mi mohol poradiť pri akych otačkach je dobre preradzovať rychlosti aby bola spotreba najmenšia
felicia 1,3 mpi 40kW
Re: Spotreba na volnobehu a so zaradenym stupnom
doporučil bych ti pořídit si palubák
při jízdě z kopce zhruba nad 2tis otáček je spotřeba nulová , a to až do polkesu na cca 1,5tis/ot (tolerance součástek , přechodové odpory , rychlost poklesu otáček .......)
když dáš neutrál , nejenže že budeš brzdit brzdou - stát na ní , ale taky motor bude brát palivo pro udržení v chodu - volnoběh
nevím kterej debil vyplodil že na neutrál to z kopce žere míň
- Yetti98
Na toto téma nemá cenu se dohadovat,pokud vím už se to ut řešilo minimálně 1000xt ,je dané že při brždění motorem se zařazeným nižším stupně rychlosti se vše uzavře a tím pádem je spotřeba nulová, dej vyšší kvalt a spotřeba vyletí na nějakých 1.5 - 2.0 lt ,vím to podle sebe a co ukazuje palubák
