Zdravím.
Potřeboval bych poradit, jak se dá proměřit otáčkoměr na Felicii 1.9D?
Nic neukazuje a při vyšších otáčkách (cca nad 2000) vyskočí na 3000 a a tam se drží a pak zase spadne.
Případně, jestli ví někdo, kde jinde může být chyba (nějaká obvyklá závada).
Díky
Špatně fungující otáčkoměr
Matuhsch
Re: Špatně fungující otáčkoměr
Zkontroluj si ukostření otáčkoměru - vzadu je taková matička která se často povolí. Pokud je to dotažené dost tak je potřeba proměřit cestu plošného spoje co vede k tomu ukostření.. Je taday o tom téma tak si ho najdi
VYndat ven a zkontrolovat zda je vzadu na budíkách správně a pořádně utažená kostřící matka
simami - FK
Budíky jsem měl vytažené minulý týden a na to jsem se bohužel nepodíval
diky za radu - vyzkouším a zkontroluju
Andy486
mne občas tiež otáčkomer vypadával, hlavne na voľnobeh, alebo ukazoval moc nízke otáčky......
-> keď vytiahneš otáčkomer z budíkov, tak na zadnej časti otáčkomeru, ako sú tie pripojovacie konektory - na tom samotnom kovovom hrnčeku, čo je okolo cievky merača - sú tam dva body napájkové - ja som mal v tomto nieste stuďák - prasknutý cín, stačilo to poriadne precínovať - odvetdy je všetko OK
