Nejde startovat
Napsal: úte 18. úno 2014 20:49:49
od z4r0vk4 - FK
Zdravím, mám jeden velký problém. Dneska sem jel do krámu a nemohl jsem pak nastartovat. Motor točil, ale prostě nic. Zkoušel sem všechno a jiskry hází jak rozdělovač, tak svíčky. Teplotní čidlo a lambda sonda jsou dělané nově. Byl u toho i mechanik a sám si nevěděl rady co by to mohl být takhle na rychlo. Po 2hodinách auto nastartovalo, ale otáčky klesaly a motor měl divný zvuk, kouř byl černý... Po cca.5minutách motor chcípl a nešel zase nastartovat. Neví někdo co by to mohlo přibližně být ?
Díky moc
Re: Nejde startovat
Napsal: úte 18. úno 2014 23:50:57
od Kuladmin
Tam mas moznosti od prisunu benzinu tzn filtr cerpadlo, po nejaky cidlo, preskoceny/ k.o. rozvody, priupadne tesneni pod hlavou a valce zality vodou - neubyla voda? ucpany / rozsypany vyfuk ...a jeste by se urcite neco naslo.
Re: Nejde startovat
Napsal: stř 19. úno 2014 19:14:48
od z4r0vk4 - FK
Dneska ráno jsem zkusil nastartovat a chytlo to bez problému, takže nechápu co to je. Sice sem nikam nejel, protože otáčky kolísaly, ale to bude špinavá klapka
Re: Nejde startovat
Napsal: stř 19. úno 2014 19:33:46
Jsou tři nezbytné ingredience. Benzín, vzduch a jiskra. Prověř sání, výfuk, tlak benzínu a zapalování.
Re: Nejde startovat
Napsal: stř 19. úno 2014 19:40:51
od Talla2xlccv
u tohole auta jsem včera byl jiskra je benzín taky, ráno prej chytilo normálně zítra má přijet na dílnu tak jsem zvědavej co všechno tam bude má to immo takl snad nebude problém i tam, klapka je docela zasviněná takže samozřejmostí bude čištění a reset a následné nastavení tak jsem zvědav co všechno bude za problém
Re: Nejde startovat
Napsal: sob 22. úno 2014 23:28:46
od Talla2xlccv
vyřešeno senzor map a totální očista klapky a další oprava různých problémů okolo
