POMOC nejde pichnut kluč do startera.
Tondo - FK
Příspěvek od Tondo - FK »
Prosím o pomoc..išiel som vytiahnut von auto z dvora leboosm ho umyval anejde mi pichnut kluč do štartea nerozumiem co sa mohlo stat..ani nahgradny mi tam nejde...z nicoho nic..prosim o kazdu radu.
Re: POMOC nejde pichnut kluč do startera.
Myslíš spínací skříňku? do startéru se nic nestrká
Pokud tam nejde strčit tak se z ničeho nic rozsypala ;) .. vyndat a vyměnit za jinou :)
Tondo - FK
strcim tak dopoly klúúč...a viac nie..kolko to asi sotji?
Jetá se dá sehnat třeba za 200kč ... nová třeba 1500kč ... záleží ke budeš kupovat :)
Tondo - FK
už to povolilo a ide to tak nechapem...len aby mi to zase nikde nezacalo blbnut
Paulie
Příspěvek od Paulie »
To se mi občas stane taky....Hýbe se ti vložka zámku - nebo jak to nazvat....Strč klíč jenom kousek do spínačky a zahýbej s ním zleva doprava a pochopíš.... ;)
Tondo - FK
Ano cela sa hyba musim vymenit spinacia skrinku..lebo s amio stalo ze som otocil klucikom a nic kontrolky svetili ale ticho štarter ide na priamo som skusal..lenže d sa anstartovat az ked pohybem selijako klucikom
Paulie
No mě se taky hýbe...Někdy se mi stane, že když vytahuju klíč, hlavně teda ve spěchu, tak s tou vložku posunu nechtěně do strany.....
Řešil jsem to s mechanikem a ten říkal, že to pry nemá vliv na spínačku...Jakože by špatně fungovala, nebo že by to byl náznak, že je už za zenitem.
Asi rok s tím jezdím a v pohodě...
