Středový panel do felicie
Lemby - FK
Příspěvek od Lemby - FK »
Zdravim chci se zeptat, jestli tento středový panel se dá namontovat i do té starší felicie rv. 1995. Děkuji Obrázek
Re: Středový panel do felicie
ANO .
Pepo558
Příspěvek od Pepo558 »
Zdravím. Kúpil som stredový panel a chcem sa opýtať či bude pasovať do Felicie 2001. Z iného príspevku som sa dočítal že je potrebné rezať koberec. Jednak za ručnou (č.1) a na vaničku (č.2) ale je treba niečo viac. Nechcem sa bezhlavo pustiť do rezania bez toho aby som si bol istý že to tam bude pasovať. Šuflík pasuje bez problémov. Ďakujem za odpovede.
https://ibb.co/gTRdza
https://ibb.co/f5oaea
https://ibb.co/c5hU5F
Vyzkoušej a uvidíš sám, mělo by stačit vyříznout ten rámeček č.2 a pak ještě pod šuoplíkem na tunelu by měly být myslím dva šrouby nebo vruty. Kastlík ti teď pasuje, možná to bude horší až dáš spodní kus tunelu, uvidíš sám. Vyndej sedačky ať máš lepší přístup a dej se do práce.
Pepo558
Vlavo mas fotku kde je uz koberec predrezany od vyroby a je tam ten cierny plast
Však áno, buď takto ohnout nebo odříznout koberec. To samé by se mělo udělat i vpředu na tunelu v místech pod kastlíkem
