Snímání alternátoru
Snímání alternátoru
Potřebuju poradit, nikde jsem to tady nenašel. Montoval jsem alarm Magicar M100AS a problém je v dálkovém startu, ono to chce snímání alternátoru nebo el. šumu. Ten šum nefunguje tak jak by měl a zbývá mi už jen to snímání alternátor. Na altíku je konektor s dvěma pinama, jeden kabel zelený ten tam je origo a do druhé zdířky původně prázné jsem přidal kabel z alarmu, ale stejně to nefunguje. Motor po vyndání klíčku běží, ale dálkově nastartovat už nejde.
Re: Snímání alternátoru
Tak vyreseno
stacilo ten kabel pripojit na zeleny kabel od altiku, kee je po nastartování 14, 4V a na tom druhem pinu jen 8, proto mi ten dalkovy start nesel.
To nejde, protože motor se vypne až se zavřou dveře.
