Felicia kříž vnitřního kloubu poloosy-ložisko-jehličky
Klucí (případně i slečny či dámy) nevíte někdo náhodou kolik má být v jednom ložisku toho tripoidu ve vnitřním homokinetáku na felicii těch jehliček? Nepočítal to náhodou někdo z Vás? Dostal se ke mně nový originální, ale rozsypaný a podle mého ještě s chybějícíma jehličkama. Tak bych potřeboval kontrolu. Popravdě nechce se mi moc rozebírat a čistit jiný, jen pro spočítání. Tak kdyby někdo věděl... Předem díky.
azse
Re: Felicia kříž vnitřního kloubu poloosy-ložisko-jehličky
Ked dobre viem,tak 31.
Jednou se mi taky rozsypal, měl jsem všechny jehličky a po složení mezi jehličkama stejně byla díra. Tak to asi tak má být.
31 ok budu pocitat a uvidim kolik my teda vyjde mozna jsem to teda slozil spatne pac jsem nacpal do dvou naplno a ve tretim mam velkou mezeru.
Minimálně jedna jehla, možná dvě by se mi tam vlezly. Asi to jsou vůle mezi jehlama na mazivo. Já tenkrát skládal suchý jehly do mastný drážky, aby se jako přilepovaly a držely při skládání.
Tak tech 31 kusu do jednoho bude asi spravne maji prumer 2mm a delku 11,7mm. Ja jdu hledat 6 chybejicich kusu.
Tedy, mě se také při skládání rozsypaly jehličky z jednoho kříže, naneštěstí na špinavou zem. Dělal jsem to "přilepovací metodou"
a při nasazování kamene se mi jakoby jedna jehlička nevlezla do něj a když jsem chtěl kamen vytáhnout zpět, tak cca se ta přilepená půlka odlepila a rozsypala
. Ale co jsem chtěl napsat, že jsem nezaznamenal, že by mezi nimi byla vůle, jak píše 103457, jakože by jedna chyběla, naopak spíš mi to připadalo, že jedna přebývá, ale když se šikovně třefíš při nasazování kamene, tak zjistíš, že jich je akorát a nechybí žádná. Kdežto, když jsem dělal ještě poté druhou poloosu, tak jsem kámen nasadil bez problému, ale viděl jsem, že je mezi jehličkami díra, zhruba na jednu z nich. Jelikož jsem jehličky měl zvlášť v miskách, zjistil jsem, že se mi jedna zatoulala do rohu, takže dle mého by měly být po celém obvodu bez jakékoli mezery.
Škoda Felicia 1.3 MPI, 40kW, 18.3.1998, najeto cca 135 000km. ;)
Tolik nových dílů a přitom tolik věcí se musí ještě vyměnit. ;) Ale radost z jízdy, k nezaplacení. ;)
http://chalan1.rajce.idnes.cz
https://www.youtube.com/user/skodoful
