Kudy teče voda do pojistkovky?
wimpi - FK
Příspěvek od wimpi - FK »
Dobrý den, mám už nějaký čas specifický problém s vodou. Občas když zaprší,tak se mě objeví v pojistkovce voda a dělá bordel. Auto jsem prohlížel a všechny těsnění a záslepky jsou na svém místě. V létě se kompletně opravovala karoserie,takže děravý plechy a podobně to pravděpodobně nebudou. Kudy se nejčastěji voda dostane do pojistkovky?
Dusha
Re: Kudy teče voda do pojistkovky?
Příspěvek od Dusha »
Kamaradovi to delalo pres predni okno, musi se vymenit tesneni, popr osetrit ram okolo okna. Kdyz jsme ji davali do srotu, tak jsme si vsimli, jak je i ta pojistkovka zoxidovanan apod. Kupodivu mu to nic nedelalo. :)
Škoda Felicia 1.3 MPI, 40kW, 18.3.1998, najeto cca 135 000km. ;)
Tolik nových dílů a přitom tolik věcí se musí ještě vyměnit. ;) Ale radost z jízdy, k nezaplacení. ;)
http://chalan1.rajce.idnes.cz
https://www.youtube.com/user/skodoful
Není to žádný specifický problém s vodou .. nýbrž naprsto běžná nemoc feld na 95% ti tam teče pod předním sklem. Je toho tady o tom na fóru napsaného už dost ;) ... :hledej:
Možné řešení
1) pořádně .... vyndat sklo ... vyvařit -> nalakovat -> nová guma a nasadit sklo
2) ošilit co to jde .... některý cpou tmel po dokno a pdobné prasárny .... pokud to máš jako pracanta na rok/dva tak bych asi neřešil nějaký vyvařování ---
