Výměna volantu s airbagem
Napsal: ned 11. kvě 2014 12:38:42
od krajon
Zdravím,
máte někdo zkušenosti s výměnou volantu s airbagem? Chtěl bych sportovní volant, ve starší feldě jsem volanty v poho vyměnil, ale v té co mám teď je ve volantu airbag a nerad bych aby mě vystřelil.
Re: Výměna volantu s airbagem
Napsal: ned 11. kvě 2014 13:55:09
od straca
Nevystřelí,pro jistotu odpoj baterku.normálně sundej spodni kryt pod vilantem,a rozpoj konektor a můžeš dělat co potřebuješ
Napsal: ned 11. kvě 2014 14:23:28
Nejde jen o výměnu volantu, budeš muset ještě zapojit odpor místo bagu, aby ti řj. nehlásila chybu a co budeš dělat na STK ? Tam bag budou v autě chtít.
Napsal: ned 11. kvě 2014 20:21:06
od krajon
A jak velký odpor tam mám přopojit? Jinak na tu otázku s tím STK :D :D no coment
Napsal: úte 01. črc 2014 11:35:43
od janysm
Dobrý den. Potřebuji poradit. Nefunguje mi klaksón. Mám volant s airbagem a asi je zničený kroužek pod volantem, protože i řídící jednotka ukazuje kontrolku airbagu. Sehnat kroužek pro volant s airbagem je téměř nemožné (nový nechci stojí víc jak 2.000,-). Díky za pomoc.
Napsal: sob 20. pro 2014 16:23:01
od krajon
straca píše:Nevystřelí,pro jistotu odpoj baterku.normálně sundej spodni kryt pod vilantem,a rozpoj konektor a můžeš dělat co potřebuješ
Nějak sem neměl čas a dostal jsem se k tomu až teď. sundal sem kryt a chtěl odpojit konektor, kábl co k airbagu vede je plochý široký a má zajímavý konektor který nevím jak odpojit abych ho nepoškodil. Skoro mně připadá, že bez poškození nejde sundat. Mám z toho docela strach (asi jako každý když dělá poprvé něco s airbagem) a tak se raději nejdřív ptám.
Ten konekor vypadá takto:
http://www.autodilyhh.cz/civka-volantu- ... -6u0959653
Za konektor jsem se snažil tahat, ale nejde ven.¨
Děkuju za rady
Napsal: úte 06. led 2015 23:34:04
od krajon
Nikdo nic?
Napsal: stř 07. led 2015 11:32:55
od Skury
Odmontuj airbag na volantu a z airbagu odpoj kabeláž.
Napsal: sob 10. led 2015 17:07:39
od krajon
Z toho co jsem nsapsal je myslím, více než patrné, že jsem se zasekl u dopojení kabeláže.
Můj dotaz zněl jak ten kábl odpojit. Otázka zní sice debilně, ale jak jsem psal, mám z toho airbagu strach, kábl lehce odpojit nejde a nevím kde tahat
Napsal: sob 10. led 2015 17:11:11
Strč pod něj nůž a lehce zapáči.
