Vyroba pätice T5
Mego - FK
Vyroba pätice T5
Příspěvek od Mego - FK »
Keďže nikde neviem nájsť pätice T5 na inštaláciu modrého podsvietenia na ovládanie kúrenia, chcem sa spýtať, ako by sa to dalo vyrobiť? Ide vlastne len o to, že potrebujem odpor a led (potrebujem asi tú modro zafarbenú led, nie priehľadnú, ktorá svieti na modro[to by mala byť asi vysokosvietivá a tú asi nechcem]... tak je?)
Všetko to závisí od prúdopveho odberu LEDky... napätie je 12V, ak by bol prúdový odber povedzme 25mA, tak si to vypočítam cez
U=R*I, z čoho vyplýva že R= U/I a to by bolo 12V/0,025A a to je 480 Ohm ?
Teraz ale nastáva problém, keďže neviem, či sú tie žiarovky zapojené seriovo, alebo paralelne?
Re: Vyroba pätice T5
Proč něco vymýšlet když už to je ,stačí hledat :lol:
http://www.obautodily.cz/eshop/halogeno ... :647.eshop
nebo si to udělej z kousku kuprextitu ............
žárovky jsou na 12v , tzn paralelně
Mego - FK
Už som bol v 8 predajňach v Košiciach a nikde to nemajú :O
Matuhsch
Příspěvek od Matuhsch »
a to ve feldě někde je? tak max v osvětlení topení ne? a tam je stejně lepčí naprat pásek
Mego - FK
Kúpil som tie LEDky za 50 centov each (v autodieloch ich samozrejme mali po 6-7€). Dve som už stihol vymeniť, ale s ďalšími dvoma mám problém. Neviem totiž, ako vybrať tieto biele srandy, nakoľko k žiarovkám ako takým sa nedostanem asi vôbec... To sú spínače hlavných svetiel (obvodových a tlmených)
návod na výměnu je tady jen chtít hledat :lol:
http://www.feliciaklub.cz/navody/zmena- ... inacu.html
acab
Příspěvek od acab »
budeš muset vybrat cely ten černy štít (drži to par šroubu) ... a pak ze zadu odpojit vypinače.. zmačkneš poistky a vytahneš... nic na tom neni .... jen bych ti doporučil jak to budeš dělat sundat volant ... docela se s tim sereš když to pak vytahuješ/vracíš zpět....
Mego - FK
Nedostanem sa k tomu cez krytku na palúbny počítač?
acab
Příspěvek od acab »
pokud maš tenší ruku tak možna nějak jo ... ja to taky zkoušel ale ruku sem tam nedokazal napcat... musel sem vyšroubovat a vytahnout.... jo ješte jedna věc když bys to vytahoval musiš odpojit i budíky s nahonem tachometru
Mego - FK
No tak to kvôli tomu rozhodne neplánujem robiť... ako tam je tá žiarovka? Šrubuje sa, alebo je tam len tak nastrčená ako bola nastrčená v ovládačoch kúrenia? By som ju normálne vybral a nemusím to vôbec rozoberať
ve všech spínačích jsou takovýto , nebo předělat na diody podle návodu který jsem sem už dal :)
http://www.ges.cz/cz/l-3204u-GES05100399.html
Andy486
Příspěvek od Andy486 »
Pozri si ten návod , čo sem linkoval emilio... žiarovky sa dajú vybrať len ak rozobereš spínače a tie zas idú rozobrať pochopiteľne len, ak sú vymontované z prístrojovky, takže ak tam chceš mať ledky, treba rozobrať celú prístrojovku a každý jeden spínač.
Mego - FK
No dobre a keby som sa pokúsil iba pinzetou vy
ať tie žiarovky? NEšlo by to? Nie sú tam len tak vsunuté? Ako sú tam upevnené?
jo jsou tam jen vsunuté ale na konci jsou ohnuté do protisměru a proto nejdou vytáhnout musíš to rozebrat podle návodu !!!!! :!: :hlava:
Mego - FK
Dobre, lenže nemôžem predsa kvôli dvom žiarovkam teraz davať dole volant... vymena žiaroviek je robota na 10 sekund a nebudem kvôli tomu dve hodiny dávať všetko dolu a následne všetko hore... či? :elephant:
Kova
Příspěvek od Kova »
tak to nedělej :roll:
Arkis
Příspěvek od Arkis »
Jaké sundávání volantu? Vždyť odšroubuješ ten tmavý plast s budíkama a seš hned u těch tlačítek. Já mám pracku jak medvěd a ani sem nemusel odpojovat budíky... Jo rozdělat pak to tlačítko je složitější.
Mego - FK
Píšu mi, že musím dávať dole palubovku... to jest všetkych 5 krytiek šrub, odkrutiť šruby, vodpojiť ťachak a milion kablov vybrať palubovku,v ybrať tie dve blbosti, vymeniť tam ledky a potom všetko dať naspäť
Arkis
Když sem montoval LED tlačítka, tak jsem ani nesundával volant ani ten plast u něj. Jen jsem odšrouboval ten tmavý štít a z vrchu už se k těm tlačítkům dostaneš v pohodě. Ani nemusíš vytahovat budíky. Demontáž na 2 minuty...
Andy486
vybratie palubovky - tej čiernej časti s tachometrom je robota na 5 minút aj s cestou - odšróbuješ 5 šróbov, odpojíš z tachometra 3 konektory + náhon na rýchlomer, odpojíš káble z jednotlivých tlačítok a vytiahneš to von, volant netreba odmontovať,ak necheš.
Potom môžeš jednoducho vybrať tlačítka, rozobrať ich a vymeniť tie žiarovky za ledky. Montáž späť ej to isté v opačnom postupe, časovo je to na pár minút.... :hlava:
Viac času stratíš tým, že tu budeš vymýšlať spôsoby výmeny, ktoré aj tak povedú iba k tomu, že to nakoniec buď nevymeníš, lebo sa ti nechce odšróbovať 5 šróbov, alebo niečo zlomíš a budeš to museť rozobrať tak či tak a ešte meniť poškodenú vec (napr. tlačidlo) :safe:
Mego : Koukám že hledáš jen důvod proč to nedělat :) Jestli jsi alespoň trochu zručný a nemáš obě ruce levý tak to zvládneš ,jestli ale ne tak se na to vybodni nebo si to dej do servisu ! ;) !!
Mego - FK
Idem sa do toho za hodinku pustiť... ja som len fakt nevedel, že kvôli tomu treba rozoberať palubovku. Ale mám LEDky v pätici T5, je to problém?
jo nejdou tam, podívej se na tu patici a na návod nebo na tu žárovku co jsem dával odkaz a musí ti to být jasný !
jestli stále ne tak se do toho ani nepouštěj :lol:
Mego - FK
Mission failed... nepodarilo sa mi ani len ten skurvený plast vybrať von... už neviem, čo s tým mám robiť...
:x
Mego - FK
Takéto žiarovky idú to prístrojovej dosky?
http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... -6743.html
Dajú sa nahradiť LEDkami v pätici T5? Nikde neviem nájsť ich veľkosť. Ak sú takisto veľké ako žiarovky v podsvietení ovládania kúrenia, tak ok...
Ešte otázka, koľko modrých a koľko zelených žiaroviek tam je? Aby som vedel, koľko mi treba kúpiť.
Ďakujem
S montážou mi pomôže známy - mechanik
to je jak s tatarem ten odkaz co jsi sem dal je patice !!! R5 !!!!
žárovky jsou bílé barvu dělá folie v palubce . :hlava:
Mego - FK
Dobre teda...
Koľko a čoho mám kúpiť? resp. ako urobiť modré podsvietenie pristrojovej dosky? Ale keď už budem mať vonka pristrojovku, tak budem chcieť vymeniť všetko naraz. Aj tlačidla za modre podsvietenie... a aká žiarovka je v zapaľovači cigariet? Treba s päticou, či bez?
Ospravedlňujem sa, že som retardovaný :scratch:
Arkis
Řeknu ti to upřímně... jsem podobný jantar jako ty a lidi jako my musíme platit... Napiš hrošíkovi (HrosikRacing), on ti to udělá a ty to jen zapojíš.
Mego - FK
Hej, už rozumiem... čiže ono všecko svieti na bielo, len všade je iná folia zo spodu a preto sa mi zdá, že to svieti farebne... tak? stačí mi teda nahradiť fóliu... lenže akou foliou to môžem nahradiť? Nebolo by lepšie tú fólia odlepiť a dať pod to farebne žiarovky?
spínače a zapalovač mají tuto žárovku :(
přehled žárovek ve voze
http://www.feliciaklub.cz/?id=mie_zarovky
Mego - FK
emilio52 píše:žárovky jsou bílé barvu dělá folie v palubce . :hlava:
Čiže mám kvázi dve možnosti...
1. dať dole palubovku, odstrániť farebnu foliu a žiarovky nahradím farebnými LEDkami s daným odporom, alebo
2. Dať dole palubovku, VYMENIŤ foliu za foliu s inou farbou a nechať pôvodné žiarovky
Dobre rozumiem?
A ešte raz, prepáčte, že som retardovaný
Polo
Příspěvek od Polo »
pokud budeš dávat modré ledky, tak tu originální zelenou folii nemusíš strhávat,
ta modrá tu zelenou přesvítí ;)
a za 2. ano
Mego - FK
Dobre, ale to by stačil napr. farebný papier? A treba tam tie isté ledky s odpormi ako do tých zapínačov svetiel?
A víš jaký je rozdíl mezi folií a barevným papírem ?
Všimnul sis vůbec že uchycení žárovek je jiné ve spínačích a jiné v podsvícení palubky :hlava:
Vzdej to nebo ti to ještě vyhoří :lol:
Mego - FK
Nie nevšimol... palubovku som ešte nemal vonka. Neviem, aké sú tam žiarovky... sú tam nejaké s päticou... ale pätica T5 mi tam asi nepôjde, čo?
Arkis
Jak jsem již psal... napiš hrošíkovi, on ti to za úplatu udělá a ty to jen vyměníš kus za kus. Takhle si akorát vypálíš auto :salut: .
Polo
Příspěvek od Polo »
Jak píše Arkis napiš hrošíkovi,
taky jsem řešil veškeré podsvícení (budíků, ovladače el. okýnek a el, zrcátek, všech spínačů, ovládání topení a zapalovače) s hrošíkem, pak stačí jen vyměnit kus za kus a naprostá spokojenost ;)
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 49&t=34371 - spínače
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 49&t=34372 - budíky
stačí mu napsat zprávu a domluvit se...
Mego - FK
Ešte posledná otázka...
Koľko žiaroviek je na prístrojovke? Niekde sa mi marí, že som čítal, že 19, lenže to ráta aj so žiarovkami pre blinkre, svetla atď a tie ja nechcem meniť. Že by som vedel, koľko kúpiť. V podstate teda rátam, že asi okolo 6-7 by ich mohlo byť? Mám na mysli len tie na podsvietenie budíkov, príp. kontrolka rezervy nádrže
Andy486
na podsviteneie budíkov sú tam 4 kusy žiaroviek v pätici b8,5d - bielej farby,
pod kontrolkami sú také isté,akurát trochu menej výkonné
p.S. inak v pätici b8,5d sa dajú kúpiť aj hotové ledky, ale na podsvietenie budíkov to nestačí.
Já se divím, že to pořád ještě řešíte a odpovídáte na ty nesmysly. Je tu na foru x krát napsáno, že podsvícení přístrojovky LEDkama místo žárovek je úplně na ho..... Takže, když přijde někdo novej, stačí mu napsat hledej, už to tu je. a nepsat 40 říspěvků naprosto o ničem. ;)
Arkis
Vašku mě stačí, že je fórum aktivní a že sem ještě někdo chodí. Můžeme být rádi za každé člena, který se přidá a je aktivní ;).
Každopádně je fakt, že by lidi mohli začít používat hledání...
