Prestáva tahat
Simos 2P
135M, 136M
xmanrit
Prestáva tahat
Příspěvek od xmanrit »
Vsimol som si ze vacsinou ked idem po dialnici mi moja felda po asi 30km prestava tahat. Ona ako ide ale je strasne leniva , ako keby som mal rucnu zatiahnutu. Mam ju aj na LPG a robi to rovnako aj na plyn aj benzin, nie je tam rozdiel. Spraví sa to potom vacsinou same po cca dalsích 30km alebo ked odstavím a rano idem tak je v pohode. Nikto mi nevie poradit co to je a tento prípad som nikde na fore nenasiel.
Viete mi poradit.
dik
Mego - FK
Re: Prestáva tahat
Příspěvek od Mego - FK »
Mám kapku podobný problém. Zdá sa mi, akoby ten motor dajako chcípal. Proste idem si na 4-ke 60 a zrazu príde kopec a ja musím podradiť na 3-ku, lebo na štyrke mi ide rýchlosť dole, aj keď plyn mám na podlahe. Feldy predsa vždy patrili medi živšie auta.
Mne veľmi málo pomohlo, keď som vybral sviečky, kus ich poklepal a dal naspäť. Ale čakal som od toho naozaj viac
xmanrit
Re: Prestáva tahat
Sviecky mam dobre, som ich kotroloval , precistil a to iste. Dal som novy vzduchový filter, vycistil klapku, stale to robi. Je aj na LPG , ked prestane tahat tak aj na plyn aj benzin. Vacsinou po par 10tkach km alebo jednoducho na druhy den ide v pohode.
jailbird - FK
Re: Prestáva tahat
Příspěvek od jailbird - FK »
To nikto nevie ? Este som si vsimol jednu vec. Ak zase netaha, idem ale 120 , preradim do 4ky a idem tak 5 - 10 s okolo 4500tis otacok, zrazu zacne tahat. Potom zase prestahe.
Re: Prestáva tahat
V jakém stavu máš výfuk? A co dělá teplota vody při této zátěži je ok?
jailbird - FK
Re: Prestáva tahat
Vyfuk by mal byt dobry , som menil tusim cely cca 3 roky dozadu. Teplota je ok, presne na tej strednej ciarke (90°C).
jailbird - FK
Re: Prestáva tahat
Nebude to lambda sonda ??? :roll:
