Teplota motoru špatný údaj
Matrix1310 - FK
Dobrý den, mám takový problém, teplota motoru ok, čidlo, termostat, vše nové, měněná hlava, rozvody, prostě vše, když ráno nastartuju, jde ručička teploty někam do výšin mimo rozsah teploty a ukazuje to celou dobu, někdy to spadne na obvyklých 90 stupňů, ale pak to zase vyletí, už fakt nevím, čím to je, budík měněný, tepelné čidlo taky, nevíte, čím by to mohlo být? Hází to údaje jak chce, ale sahara se normálně spoušti, je nezávisle, motor se nepřehřívá,jen ten budík si dělá co chce
Hanz
Re: Teplota motoru špatný údaj
co třeba ten plošnej spoj na budíkách? mě blbnul zase otáčkoměr a byl právě na tom plošňáku studenej spoj
Škoda Felicia combi 1.6 MPI 55Kw - moje na virtu http://skoda-virt.cz/cz/auta/favorit-a- ... 1-6-combi/
Dacia Duster 4WD 1.5 dci 81Kw - táty
Dělá to od začátku nebo od nějaké doby? Neměnil někdo budíky?
matrix
Děkuji pánové, budík mne napadnul taky, ale imho bfu rtfm, dělá mi to tak 14 dní, když jsem si toho všimnul, dal jsem nové čidlo, made in šina, přestalo na 2 týdny, pak jsem dal portugalské, mno a šup, za týden zas, tudíž, co mě napadá, ráno, když je motor studený, to blbne, po celodenním ježdění to ukazuje normálně a pokud čidlo dopojím, budík sklapne dolu, tak to asi v budíku není, tedy, když jsem v koncích, může to být neorginálním šitác-kým čidlem?
má tam být odpojím, když čidlo odpojím, budík spadne dolu, když ho připojím, vyletí totálně nahoru, ale teplota motoru je 90
natrix
tak vyřešeno, díky Vám, když jsem jel, zatlačil jsem prsty na budík a ono to fungovalo jak má, tudíž bude ze zádu povytažený konetor, fouknu tam i kontox a bude klid
Dobrý den,
mám podobný problém, co se tu již řešil. Ručička teploměru někdy ukazuje správnou hodnotu (cca 90 stupňů), ovšem někdy je úplně mimo vyznačenou mez až za červeným polem, přitom ujedu sotva 1 km. Měnil jsem čidlo teploty a na chvíli to pomohlo, ovšem po týdnu nastal ten samý problém. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Děkuji všem za rady.
