Felicia 1.3 50kw + Převodovka Fabia 1.4 8v
vše okolo převodovek
KubaCZ - FK
Příspěvek od KubaCZ - FK »
Zdravím.
Potřeboval bych poradit jak napasovat převodovku z Fabie na motor Felicie.
Při koupi a dotazech jestli bude vše pasovat tak pasovat vše mělo bez úprav, a ejhle někde je problém. Na šrouby vše pasuje, jenže po dotažení nejde pootočit motorem.
Nemá někdo zkušenosti co a jak upravit, co použit ?
Díky
Foglik
Re: Felicia 1.3 50kw + Převodovka Fabia 1.4 8v
Příspěvek od Foglik »
a co treba poloosy? k tem si se zatim nedostal? ty sou taky jiny
Kuk1
Příspěvek od Kuk1 »
Převodovka z Fábie nebude nikdy pasovat, protože obě převodovky jsou jiný navíc fábijácká má řazení pomocí bowdenů, zatímce ve feldu pákou. Uchycení v kasti je taky jiný atd.
Skury
Příspěvek od Skury »
Já nějak postrádám smysl toho, proč to dělat... Jinak ohledně řazení, to jde vždycky předělat na bowdeny, to bych neviděl jako problém.
Kuk1
Příspěvek od Kuk1 »
Dobře, uznávám že předělat řazení není takový problém. Ale když není problém tohle, tak není ani problém předělat držák na převodovku. Taky není problém změřit setrvačníky jestli jsou rozměrově stejný, změřit jak daleko je vypínání spojky oproti fabia atd.
KubaCZ - FK
Protože se mi podařilo koupit za dobré peníze převodovku z fabie, Zkracované převody + samosvor.
řazení je předěláno, držák je taky "v pohodě".
Na druhém autě to máme stejně blok felicia + převodovka fabia, Jenže to se takhle koupilo. Tak jsme nečekali že vzniknou nějaké problémy.
Proto sem se ptal na co se zaměřit, co a jak udělat aby to šlo spasovat a jestli stym nemá někdo zkušenosti.
Skury
Popravdě bych shodil převodovku z druhýho auta a kouknul, jestli někde není něco jiného. Přijde mi to jednodušší, než se ptát na foru, kde by mohla být chyba. To je jak věštění z koule...
KubaCZ - FK
To je taky možnost.
ale zase za Zeptáni mi huba neupadla a co kdyby náhodou někdo věděl.
Skury
Jojo, líná huba, holý neštěstí. :D
miki.ho - FK
Příspěvek od miki.ho - FK »
Ahoj, problem vyresen? Docela by me zajimalo jak to dopadlo. Diky :)
