Zapadlá žárovka
header - FK
Zapadlá žárovka
Zdravím vás, nevíte něhdo jak co nejméně destruktivně či s nejmenší námahou vyndat zapadlou žárovku(obrysová) v parabole světlometu?
Předem děkuji za nápady
pipo444
Re: Zapadlá žárovka
možno nejakými tenkými dlhými kliešťami, ale neviem kam až sa dostala tá žiarovka
alebo jedine odmontovať pár šrobov a dať svetlo dolu a tak ju pohodlne vytiahnuť, zatial ma nič iné nenapadá
header - FK
Re: Zapadlá žárovka
Právě že zapadla až ke sklu
A co vše musím odmontovat abych sundal celé světlo?
http://2i.cz/a15285af7c
- RAAF_96
Re: Zapadlá žárovka
Taky se mi to stalo
To světlo musí dolů. Máš NF nebo OF?
- RAAF_96
Re: Zapadlá žárovka
Ano přesně to, tak musíš sundat masku, víš jak na to?
pipo444
Re: Zapadlá žárovka
fíha vyzeraá to ako LED. no keď otvoríš prednú kapotu, uvidíš 2 šroby zvrchu svetla, samozrejme odpojiť konektory na H4 a naklapč svetiel no a zospodu neviem či sú šroby, treba pozriet, popripade dole plast asi ( to bud robota
header - FK
Re: Zapadlá žárovka
Jo je to LEDka
už jsem se o to pokoušel ale zastavil sem se u šroubů co spojují masku a blatníky
- RAAF_96
Re: Zapadlá žárovka
Na těch nic není
Jdou povolit buď normálním klíčem nebo malou račnou
Nejhorší jsou ty za chladičem, jestli se ti podaří dostat ven, už je tam zpět nedávej, bohatě stačí ty u blatníků a dva nahoře
- RAAF_96
Re: Zapadlá žárovka
Nene nárazník ne, pouze masku, světlo drží na 4 šrobech, dva nahoře a dva dole, k těm se dostaneš po sundání masky
pipo444
Re: Zapadlá žárovka
na tie šroby pri blatnikoch nemám pekné spomienky
keď som ho chcel povoliť, zabral som a matka mi ostala v gole. druhý šrob som tam radšej nechal, aspoň ten nech drží
a na druhej strane tak isto ... normálne sa utrhnú. potom jedine prevrtať zkrz a dal by som tam nerezový
header - FK
Re: Zapadlá žárovka
takže jak jsem koukal tak celkem musím odšroubovat 6 šroubů? 2 nahoře pod kapotou 2 vedle chladiče a 2 co spojují masku s blatníkem? a nakonec 4 na světle.
pipo444
Re: Zapadlá žárovka
ja by som to povedal takto : šrobuj šrobuj dokial nebude maska na zemi
header - FK
Re: Zapadlá žárovka
Jasně půlka auta rozmontovaná a maska furt na autě
Tak dík za rady odpoledne se na to vrhnu, pak napíšu jak to dopadlo.
pipo444
Re: Zapadlá žárovka
našiel som obrázok, možno ti pomôže o akej-takej predstave
- RAAF_96
Re: Zapadlá žárovka
Asi moc nepomůže když tam není maska
pipo444
Re: Zapadlá žárovka
no já neviem čo máš na mysli ty ale ja som si vždy myslel že je to plast
napr. ja mám r.98 a je tam už iný predok, väčší prietok vzduchu na chladič ako starý typ
no a on potrebuje dať dole plast čo je pod svetlom že ? no ale neviem či pojde dole celý ten spodok alebo len ten kúsok plastu čo je pod svetlom
takže sorry
header - FK
Re: Zapadlá žárovka
Operace byla úspěšná pacient přežil a žárovka byla vytažena.
Odnomtoval jsem všechny šrouby a matky na levé straně pak jsem odpojil masku od blatníku a kuk na šroubky
pak sem sundal světlo a vytřepal žárovku ven. A pak vše smontoval zase dohromady. Děkuji vám pánové za pomoc
