Rozpoznáni kablíků do ISO konektoru
Banaaan - FK
Příspěvek od Banaaan - FK »
Dobrý den,
potácím se s problémem jak rozpoznat kabely viz. obr.
Který kam zapojit jsem si našel tu na webu, který mi je dosti užitečný, teď mi ale chybí co je co :?
Když jsem to koupil, tak to bylo takhle divně zapojené přes čokoládu a vůbec se mi to nelíbí... Hodlám to zapojit do iso konektoru
Děkuji za rady 8-)
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne ned 21. zář 2014 15:49:31, celkem upraveno 1 x.
Re: Rozpoznáni kablíků do ISO konektoru
Barvy máš v Návody a rady. http://www.feliciaklub.cz/navody/zapoje ... radia.html
Pokud barvy nesouhlasí, musíš to rozpléct, svazek se bude dělit, doleva půjdou reproduktory a doprava do pojistkovky napájení, osvětlení, kostra. Nikdo víc ti neporadí z takovýhle fotečky nejde nic poznat. A pokud to někdo dodělával samodomo, tak ti vůbec nedokážem poradit, když to nevidíme.
Banaaan - FK
lepší ? (rozkliknout)
Právě na tom schématu je
REPRO: bila,modra,seda,zelena
u mě ty barvy jsou: seda,zelena,modra,hneda - předpokládám, že to jsou repro, protože maji + a -
Dale tam je cerveny a zluty a 1 hnedy
Repro
1 pravý zadní + modrá
2 pravý zadní - modročerná
3 pravý přední + šedá
4 pravý přední - šedočerná
5 levý přední + zelená
6 levý přední - zelenočerná
7 levý zadní + bílá
8 levý zadní - bíločerná
Napájení rádia
1* Smart volume - ztlumení rádia
2* Mute - vypnutí rádia při telefonním hovoru
3* Nezapojeno
4* Trvalé napětí 12V (u některých modelů může být zaměněno s vývodem 7) oranžová
5 Napájení pro auto anténu a předzesilovač modrá
6 12V při zapnutém osvětlení žlutá
7* Napájení 12V přes spínací skříňku (u některých modelů může být zaměněno s vývodem 4) červená
8 Zem černá nebo hnědá
Zem připojuje se přímo na kostru vozu.
Trvalé napájecí napětí 12V pro napájení pamětí. Při jeho odpojení dojde ke smazání převolených stanic.
Napájecí napětí 12V přes spínací skříňku.
Napětí 12V, které signalizuje zapnuté osvětlení automobilu.
Napětí 12V pro ovládání předzesilovače a autoantény.
Signál MUTE pro vyřazení autorádia pro sadu Hands Free.
Signál Smart Volume pro řízení hlasitosti.
Banaaan - FK
Díky moc za rady, asi to budu muset rozplést a jít kabel po kabelu :salut:
