kde koupit material MDF???
mause
Chtěl jsem se zeptat kde pak nakupujete MDF desky?? nikde jsem to neviděl... A kde se daji sehnad kroužky pod repro?? nebo je lepší si je udělat?? čím se to lepí?? A čím to potáhnout stačí obyč zátěžák nebo něco spešl?? a nějakej kit by na to taky mohl bejt... Díky za info
Jawinka 350/638 -> 639
Collin - FK
Re: kde koupit material MDF???
Koukni se do nějakaké stolařství tam to mají.
http://www.interexpo.cz/
http://www.abcsroub.cz/MDF-desky/c68
http://www.balador.cz/
Kroužky pod repro třeba takové: http://www.carhifi-profi.cz/product_inf ... Path=20_41
Já bych ten kroužek přišrouboval ke dveřím.
- madmaik
a muzu se zeptat jak vysoke je potreba ty mdf krouzky mit??aby byly od dveri az do ty kapsy,kde se k nim pridela repro?
Collin - FK
To už musíš naměřit sám... Je tam dost upravování.
mause
no tak se do toho tak nějak asi pustím no... díky za info... a jak tlustou desku používáte na plato??? Chtel bych udělat ozvučnice i na platu pro ovály.. udělat tam bass reflex?? a jak abych předešel akustickému skratu... Nebo to nemá význam...???díky díky díky...
- fancarhifi
...na plato použij MDF 18mm a pokud nebudeš mít SW o výkonu 600-1000W/RMS tak ti nehrozí ani ovlivňování reproduktorů SW a ani akustický zkrat.mause píše:no tak se do toho tak nějak asi pustím no... díky za info... a jak tlustou desku používáte na plato??? Chtel bych udělat ozvučnice i na platu pro ovály.. udělat tam bass reflex?? a jak abych předešel akustickému skratu... Nebo to nemá význam...???díky díky díky...
Tady je zřejmé, že ne každému je jasná jeho podstata.A kdyby jsi potřeboval potahové koberece tak mám k dispozici potahy různých barev.Samozřejmě i včetně lepidla.
mause
ne ne jen 120W.. tak to je fajn, mě šlo o to jestli se zlepší kvalita pokud udělám ozvučnice na tom platu... Ja bych se chtěl k tobě tak za dva měsíce stavit na nějakej nákup... toho tlumení a tak...
Collin - FK
mause: když uděláš bedýnky pro ovály budou hrát tak jak mají.
hotdog
MDF kupuju u truhláře. ti co dělají nábytek používají MDF.
nevidím vůbec žádný význam dávat bassreflex do plata. nicemu to nepomůže.
autohifi SPL napořád
osobní rekord 156,7 db
2006 6. místo ME EMMA Bern
2005 5. místo MČR dbdrag racing - 140,3 db
2006 2.místo MČR dbdrag racing - 144,5 db
2007 3.místo MČR dbdrag racing - 149,7 db
2008 Mistr republiky dbdrag racing, CZ rekord v Super Street 3-4 - 156,7 db
2009 2 místo MČR dbdrag racing - ani nevím kolik tam bylo
2010 zatím jen 152,1 v kat. St. B
http://usblaster.tym.cz
Collin - FK
hot: Repro samozřejmě hraje i bez bedýnek. Měl jsem možnost poslechu ted Crunch BMX 694 a opravdu to hrálo super.
hotdog
collin: já to pochopil tak, že chce dát bassreflex do plata proto aby se mu dostalo víc basu z kufru do auta....
jinak bych řekl že ovály jsou dělaný tak aby hráli do velkýho objemu a není dobře je zavírat
Collin - FK
hot: Chce to slyšet, ale já osobně je v ozvučnici nemám a ani to neplánuju.
vanplus - FK
ja mam ovaly za hlavou v ozvučnici, co byla dřív příčka a můžu říct že to hraje o 300% líp..hlavně co se týká basů.jinak mdf na ozvučnici je nesmysl,pokud to má bejt tak jak má je lepší trvrzená dřevotříska nebo jak se to menuje,stavěj se z toho profi bedny.je to sice drahý ale tvrdý jak prase...jo, je to taky těžší ale u nějakýho malýho sw bych to neřešil.....
