"zalezlé" levé zadní kolo
Přední i zadní
Goros - FK
Příspěvek od Goros - FK »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na následující problém.
Když postavím Feldu na rovinu a podívám se na zadní kola, levé vypadá jako u tramvaje :D , zkrátka zalezlé dovnitř do podběhu, oproti
pravému asi o 3-4 cm více dovnitř, na výšku je asi o 1 cm blíže k podběhu. Koukal jsem na tlumič, zdá se že neteče, ani neprolezl do kufru, pružina taky OK.
Auto nijak neplave, chová se normálně, nikde nic netluče. Na nápravě jsem taky nic ohlého nebo prasklého nenašel. Neví prosím někdo, čím by to mohlo být??
Disky jsou originální, plechové, měli by být všechny stejné, blatníky nebourané.
Moc díky za odpověď.
Re: "zalezlé" levé zadní kolo
3-4cm je hodne bud mas podlozku na druhe strane nebo je hnuta cela naprava nebo kastle - znas historii auta? bourane apod?
přijeď zkoukneme to
Goros - FK
Nn podlozka zadna,mam servisku,bourane by to byt nemelo...jediný štěstí je,ze mi to nehobluje pneu..
Prijel bych ale je to dost z ruky,diky :-)
musíš hledat koukat porovnávat , pláště , disky , náboje , silentbloky , nesrovnávat to od lemu ale od podvozku
