Nestartuje...
MPi 1AV
AEE
remsi
Nestartuje...
Příspěvek od remsi »
Tak a je tu další problém. Měnil jsem termostat a čidlo teploty chladiče když jsem ho zapojoval tak jsem nechtěje škrtnul kebely a větrák se roztočil. Tak jsem to všechno zapojil, ale už nejde nastartovat jen točí a nechytne pojistky jsem prošel a všechny jsou v pořádku nevíte čím to může být ? :hlava:
Re: Nestartuje...
Benzín do toho jde? Jiskru to háže?
Obvod větráku je samostatný a s elektrikou motoru nemá nic společného. Musel jsi při vrtání se v motoru odpojit ještě něco jiného. Koukni na zapalovací kabely a vršek rozdělovače.
Re: Nestartuje...
neodpojil sis snímač otáček ? je na rozdělovači tak nějak odzadu
remsi
Re: Nestartuje...
Tak už jsem na to přišel. Cívka odkouřená.
