Vnější teploměr - montáž
Napsal: ned 30. lis 2014 21:11:16
od Karas
Ahoj,
mám teploměr vnejší/vnitřní teploty a přemýšlím kam ho dát a hlavně jak dostat čidlo vnější teploty dopředu k mlhovce.
Kudy to tam procpat? ;)
Re: Vnější teploměr - montáž
Napsal: ned 30. lis 2014 21:23:41
přece podle návodu , průchodkou el instalace podél ní dolů ,
Napsal: pon 01. pro 2014 17:52:02
od Karas
Podle návodu? Jakého.
Napsal: pon 01. pro 2014 17:55:07
Napsal: pon 01. pro 2014 17:55:13
ferda ... Karas si očividně koupil teploměr někde v globusu a nemyslí palubní PC
Karas ... elegantní cesta ... vyndáš štít budíků a kolem hydroštelů co nastavují světla se gumovou průchodkou dostaneš do motorového prostoru.
Napsal: pon 01. pro 2014 18:01:04
od Karas
No jasně, však píšu že nevím kam ho dát a hlavně kam dát čidlo vnější teploty. Kdybych měl palubní PC tak to napíšu. ;)
Napsal: pon 01. pro 2014 18:04:07
od Karas
Maty:
to mne napadlo, ale vyndání budíků je pěkně ... práce ;)
Napsal: pon 01. pro 2014 18:11:36
jojo práce na 5 minut ;)
Nebo to čidlo nestrkej k mlhovce a vystrč to kamkoliv vem z kabiny ;-)
Napsal: pon 01. pro 2014 18:28:11
od Karas
5 minut? to nevím teda. Musíš sundat náhon tachometru, odpojit všechny konektory a snažit se něco nezlomit.
Horší je to dostat zpět. ;)
No asi mne nic jiného nezbývá.
Napsal: pon 01. pro 2014 18:42:41
Tak to strč do motorovýho prostoru pravou průchodkou, to stačí, když vyndáš jen kastlík před spolujezdcem.
Napsal: pon 01. pro 2014 19:01:24
zpátky to trvá asi 10 minut :D
Vašek : ... vidíš druhá strana mě nenapadla :D zafixoval jsem si průchod pro čidlo od palubáku :D
Napsal: pon 01. pro 2014 19:11:19
Tak správně by to mělo být levou průchodkou a za levou mlhovku. Ale u nějakého taiwanthermometru to nebude nic proti ničemu, když pojede pravou průchodkou k pravému blatníku. Měření je jen orientační, určitě to neumí korigovat teplotu s ohledem na rychlost vozu, tak, jako TC-6
Napsal: pon 01. pro 2014 19:24:56
od Karas
Jak korigovat? Myslím, že je to jedno zda je to vpravo nebo vlevo ne? Ikdyž motor je posazený spíš vpravo tak to může ovlivňovat teplota od motoru.
Napsal: pon 01. pro 2014 21:22:33
pak mi to došlo že asi nebude mít palubák , levou to jde taky , otevřít víčko na palubák a od motoru strčit tvrdej zahnutej drát
Napsal: pon 01. pro 2014 21:51:19
Karas píše:Jak korigovat? Myslím, že je to jedno zda je to vpravo nebo vlevo ne? Ikdyž motor je posazený spíš vpravo tak to může ovlivňovat teplota od motoru.
Pokud vozidlo zastaví, tak motor vyzařuje teplo a PC s tím počítá a umí to vyrovnat. Proto nekolísá teplota. Běžnej teploměr toto neumí, tak jsem to myslel. To, že u origo palubáku má být čidlo v levém rohu nárazníku je proto, že do pravého rohu by kabel nedošáhl. ;)
Napsal: úte 13. led 2015 7:47:55
od smekac
Hezký den,
mám originální palubní počítač, ale zlobí mi tam čidlo teploty, je nějaká možnost sehnat a vyměnit jen to čidlo ?
Napsal: úte 13. led 2015 8:39:57
od emilio52
Jediná možnost kde sedá sehnat je tady
http://www.specialnielektronika.cz/cz/a ... o-pro-tc-6
vyrábí to tu jeden místní člen
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... ka#p562291
nebo vrakoviště
