mám teploměr vnejší/vnitřní teploty a přemýšlím kam ho dát a hlavně jak dostat čidlo vnější teploty dopředu k mlhovce.
Kudy to tam procpat?
Pokud vozidlo zastaví, tak motor vyzařuje teplo a PC s tím počítá a umí to vyrovnat. Proto nekolísá teplota. Běžnej teploměr toto neumí, tak jsem to myslel. To, že u origo palubáku má být čidlo v levém rohu nárazníku je proto, že do pravého rohu by kabel nedošáhl.Karas píše:Jak korigovat? Myslím, že je to jedno zda je to vpravo nebo vlevo ne? Ikdyž motor je posazený spíš vpravo tak to může ovlivňovat teplota od motoru.
