záměna prevodovky
tom7weg - FK
záměna prevodovky
Jsem tu dnes poprvé a hned mám dotaz, ke kterému jsem zatím nenašel odpověď. Je nějaka 6 ti stupňování převodovka z vw, ktera jde na Felicii 1.3 MPI? Předem moc díky za odpověď.
- Nosferat
Re: záměna prevodovky
Jestli to myslíš vážně a máš na to finance, tak kup tady "origo" feldí 6°
http://www.prevodovky-sixta.cz/index.ph ... prevodovek
Honza_t
Nepasuje určitě žádná. Musel bys najít takovou, kde bude vycházet průměr lamely (případně na to nějaká použitelná bude pasovat) a pasovat ložisko spojky na přítlačák feldy (případně použít celej setrvačník a spojku) a vyrobit na ní redukci k motoru (jako je na 1.6). Pak už budeš mít problém jen s poloosama, ale ty se nechaj vyrobit, a nakonec zavěšení do kastle, ale to je asi nejmenší problém. Pokud to chceš a pustíš se do toho tak jask je třeba, nějakou tam dopasuješ. Horší to bude s převodovýma poměrama, 6Q je v sérii obyčejně na diesely s extrémním krouťákem a to si na tom 1.3 vyláme zuby
O legalitě asi mluvit nemusím že se to nesmí, jako prakticky cokoliv jinýho
tom7weg - FK
Jde mi pouze o to, aby mela stejne osazení na motor, ostatní věci si už si udělám a upravím jak bude třeba.
