Problém po výmene katalizátora
VAN3R
Nazdar.....Dneska som menil katalizátor na mojej Felicii 1.3 a po celkovej montáži po naštartovaní a jazdení s autom mi niečo veľmi búchalo.......Bol to zvuk podobný vybytému silentbloku.....Po následnom skúmaní som zistil že stredový tlmič jo veľmi vysoko a búcha o skrutku ktorá je zakrúžkovaná na obrázku....Predtým to buchanie nerobilo.....Ako by som vedel spraviť poprípadne znížiť výšku celého výfukového potrubia? Obrázok je na tejto stránke http://www.imgup.cz/image/3BH
Re: Problém po výmene katalizátora
Takhle to vypadá, že je tam místa dost, spíš bych se přikláněl k tomu, že to klepe o řazení.
VAN3R
Ten obrázok je len ilustračný.....nemal som vtedy pri sebe mobil aby som to odfotil ale dneska vecer pridám fotku ako mi to tam vyzerá....Otázka je ako to vyriešiť
VAN3R
Prikladám foto:
Čo to vlastne spôsobilo že po montáži mám potrubie oveľa vyššie ako predtým? Ako by sa to dalo napraviť?
Ten kat byl novej nebo starší?
VAN3R
Ten katalizator je nový, objednával sa na Feliciiu 1.3 do 11/1998 a potom je este druhý typ katalizatora a to od roka 12/98
Pak jedině zkusit, jestli nemá křivou přírubu.
Zkusil bych ho vymontovat a porovnat s tím starým.
